1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Отдали канистру кузбасслака, обмазывал торцы. Несколько листов не мазал. У ПРИБИТЫХ к полу листов разницы не заметил. Разбухли все на 1-2 мм. До закрытия кровли они мокли с полгода. Два листа с обмазанными торцами использовал в качестве дна двух ящиков для бетона. Лежат на улице перевернутыми около года. Сейчас их толщина 30мм,изначально было 22.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А что мешает накрыть ОСП на полу полиэтиленом?
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Как считаете спасло или нет? Начитался страшилок про то как и текут и разваливаются листы и тд
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    От снега укрывал тарпаулином, в оттепель под ним парник-все сырое. С полиэтиленом, думаю, будет то же самое. Закрывать-раскрывать,быстро порвется. Зафиксировать и по нему ходить и ставить перегородки, поскользнешься однозначно, пройденный этап, да и порвется он ногами. Рецепт один: строишь по выходным-привлекай по максимуму друзей и родню. У меня не получалось. Многое делал в одну каску.
    Считаю, не помогло. Просто перевел халявный кузбасслак. Разницы нет, что с ним, что без него. Про то, чтобы развалиться и речи нет-монолит,подразбухли края, да и протекала вода по швам, а не сквозь лист. Хоть и сажал на клей к лагам и бриджингам, но вода дырочку найдет.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Может еще дело в толщине? в 22 мм наверно щепа потолще и связующего больше
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    До покупки никогда ОСП вблизи не видел и в руках не держал. Нашел в интернете самый дешевый. В январе 2014го им оказался Кроноспан. Готов был купить обычный, предложили "ламинированный" за ту же цену. Взял, конечно. Может и наврали, но потом однажды в Леруа посмотрел на Калевалу. Показалась не такой плотной, заметно рыхлее, да и дороже. По остальным маркам не скажу, не видел.
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @doxtor02, в погребе валялись обрезки канализационных труб, и пачка урсы
    в итоге полез туда, мыши там как по бродвею) начал все разбирать) пол пачки прогрызли и оттуда вату натаскали в отрезок трубы. в общем набили так, что палкой оттуда выбить не смог)
    из еды там кстати были только антисептики для древесины
  8. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Как у вас с дождями, толщина производитель?
  10. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
  11. KVital
    KVital
    KVital
    Производитель Knauf, толщина 1,8см.
    Дождей немного, много солнца. От солнца она ещё сильней разрушается. Щелок нет, пароизоляция и снутри и снаружи, внутри эковата.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Решил таки спросить,"Вопросы.." же. Тут был на стройке у товарисча одного, не буду пальцем тыкать, там услышал такой вариант, вроде ничего противопоказанного не увидел:
    Утепление по скатам, снаружи-внутрь:
    - между стропил минвата, маты (технониколь,например),150 мм.
    - горизонтальная обрешетка, в ней еще 50 минваты
    Теперь вопрос: что думаете по поводу замены перекрестного на ЭППС, скажем, 30мм (чтобы со ступенькой был),с проклейкой швов.
    По идее, получаем:
    - доп. пароизоляцию изнутри, это раз,
    - по теплу, пожалуй, даже получше, чем минваты 50.,это два
    - зашивка плитным материалом (у меня пока планируется фанера, например) практически по сплошному основанию, следовательно более ровная финишная поверхность
    - исключение доп обрешетки под утеплитель, т. к. можно зашить прямо по нижней плоскости стропил.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Зачем вам пароизоляция снаружи? И что за мифическая осп плита от кнауфа?
  14. KVital
    KVital
    KVital
    Пароизоляция ложилась под мин вату, по технологии с двух сторон пирога. Но потом передумалось не вырезать же её перед укладкой эковаты. :aga:
    Knauf у нас производит все подряд, все что касается стройки, и плиты, и гипсокартон, и крепления всякие разные и смеси сухие есть и даже свой университет строителей имеется. Я в другой стране живу вообще-то :hndshk:
  15. KVital
    KVital
    KVital
    Справедливости ради надо сказать что было плохо приклеено на плите, приподнялось, но строители профи сказали не волнуйся, это из-за солнца. У нас летом до +48 бывает...
    Говорят перед нанесением штукатурки просто удалить, то что поднялось и все.
    Всего приподнялось щепок 10 на площади под 300 кв.
