1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну может и все подряд, но продукта osb у них на официальном сайте нет. Да и тут про osb ни слова http://knauf.kz/
  2. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    На торцах написано кнауф, я и другу советовал их брать. поэтому так уверенно и говорю. Перепроверю завтра.
  3. KVital
    KVital
    KVital
    Прошу прощения ошибся не Knauf, а Glunz (Agepan). Другу позвонил уточнил. Пардоньте :hello:
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста 3 вопроса по каркасу.
    1) При устройстве полов "потом", снизу стены, горизонтально. нужно 2 доски? Нижняя вроде как первая доска чернового пола. (черновой пол из доски 50-ки)
    2) Никак не могу понять в каких случаях в стойки вверху по всей длине стены нужно врезать доску стоя (вроде хедер называется), над окнами и дверьми их обязательно 2 штуки ?
    3) Где посмотреть сколько и каких гвоздей нужно бить в элементы каркаса (где то видел, но не могу найти, помню что в обвязочную через 15 см. косым боем).
    Строю обноэтажную пристройку. Спасибо,
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    с минватой вообще то другой пирог.
    А глюнц это довольно дорогой, возможно поэтому и качественный материал
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    1 не понял
    2. хедер не обязательно врезать а можно опереть на доску. лучше сделать везде где длина больше чем шаг стоек. тогда точно ошибки не будет
    3. Есть СП там все расписано, сколько и каких. плюс американские коды
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответ. В первом пункте имел ввиду, на голые лаги сначала смонтировать стены, потом крышу, потом под лаги накат из дюймовки, потом утеплитель, вата, потом уже черновой пол. По третьему пункту не можете дать ссылку?
  8. id89455184
    id89455184
    id89455184
    1. Вы фото того, что есть выложите. А то очень абстрактные вопросы. Какой фундамент? Ширина? Или это плита?
  9. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Понял, я думал вы лаги хотите потом раскидывать.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пленку снимите с с/пакетов на балконе, прикипит
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Купил я ЗАЗ ... И друг тоже ..
    Ой не ЗАЗ перепутал - бугатти... Вот оно так же было ;)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги нужна помощь, не могу сообразить как рассчитать нагрузку на балку, необходимое сечение балки с учетом нагрузки от перекрытия, и частоту установки лаг перекрытия. Если нужны размеры пролетов выложу.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    да в таком случае 2 доски по любому.
    мне кажется вам колонны надо по краям сделать. И считать скорее всего по половинкам, ну или найти прогу которая решит вам статически неопределимую балку
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По краям у меня во внутренних стенах каркаса усиленные стойки под этой балкой (не прорисовано просто).
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    СП 31-105-2002 по каркасным домам таблицы Б-8, Б-9, Б-10 - выберите что вам подходит.
