1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну вот о гильзе я думал (правда не металлической) перф лентой притянуть к стойке (или саморезом насквозь) что бы не болтался и не рвал ПИ и штейку. вот только что потом делать с дыркой? Пенить?
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Можно попробовать через пол (перекрытие 1 этажа), пирог обычно попроще, соответственно проще заделать. Да и кабель под домом проще вывести к нужной точке, нежели это делать по готовой отделке внутри. Я скорее всего так бы и сделал.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да Вы маньячишко :aga:. И экструдированный пенополистирол, и эковата. Всё в одном флаконе. Понимаю. Для гостей ничего не жалко. :aga:
  4. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Дык по плотности плиты мин. ватной для стен кто что скажет? Какая плотность считается оптимальной?
  6. багик
    багик
    багик
    Самое интересное, что запах стоит только от ОСП, а вот экструда без запаха (грел феном при проклеивании скотчем). Экструда - теплоплекс (фирму не называю)
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо. А для тех случаев, когда действительно есть провисы, которые надо как-то заделать что использовать? Жидкое стекло пойдет или рассыпется под нагрузкой? Что-нибудь еще?
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кто знает подскажите пожалуйста пакля толщиной в 5мм, насколько сжимается при сдавливании. Можно ей прокладывать стыки стен и стоек? Я всё про своих баранов :aga: Была бы доска строганая с хорошей геометрией, даже бы вопроса такого не поднимал.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Куча видеороликов где ей и стыки и оконные проемы утепляют. но впихнуть в узкую щель будет интересно)
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @AlienEs, я веду речь о том, как защитить дерево на ПЕРИОД стройки, до обустройства кровли, установки обшивки, защитных пленок. Чтобы вымывало антисептик, а не дерево. А период может быть затяжным, например как в моем случае - 9-10 месяцев. А насчет потемнения досок, вы правы тоже. Такое же я могу наблюдать и на своих постройках (стропильной системе), которым 15. лет. Но не скажу что они прямо такие как с лесопилки. Дом у моих родителей из бруса, 64 г. постройка. 10 лет назад обустраивали мансардный этаж из чердака. Не припомню там ни одной светлой и желтой доски. Почему же они потемнели... хотя, понимаю что достаточной термоизоляции чтоб сохранить их в первозданном виде у них не было.
    Но а дореволюционные постройки... там я думаю будет сложней отыскать непотемневшее дерево.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сжимается на 5 килопаскалей делённых на 3 килождоуля. :aga: А зачем ей прокладывать? Что бы создать очаг гниения под мокрой паклей. Прокладывайте тогда уж пенкой. Или забейте и сделайте наружное утепление. А где будут щели задуете из балончика с пеной. Всё ИМХО.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что может быть лучше для доски чем постоять в виде необшитого каркаса?) солнце и ветер)
  13. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Полежать под снегом в виде ещё не собранного каркаса)
  14. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Она сожмется до нуля. Таким материалом производят конопатку венцов срубов. Не уверен, что это пакля... Льноватин или джут.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с нашей питерской погодой не вариант) 30-40 переходов через ноль за зиму)
