1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я как самоучка все СП консультативно из форума усваиваю :)] может есть ссылка на него? был бы оч признателен.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @alexsnake, Нашел в сети, счас поищу че там пишут
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если там столб по центру, то. Сдвоенной 50х200 будет достаточно, балки крепить перфо крепежом к ней.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @alexsnake, Почитал таблицы, :ogo: легче не стало, это мне как рыбе азбука :faq: например вот:
    "Для определения пролетов при промежуточных значениях ширины грузовой площади
    можно использовать прямую интерполяцию." ага, щас использую ИНТЕРПОЛЯЦИЮ легко. :( нада на курсы походить куда нить.)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага, столб по центру, крепить именно перфо-крепежом задумал. Длина всей балки 6 метров, от балки до стен (перпендикулярно балке) 2,5 м. считаете 50х200 достаточно?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    размеры укажите
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В таблицах там рекомендуют минимум 3 доски. Если у Вас слева и справа от балки меньше 3 метров то 3 50х200 хватит по таблицам
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Получится строенная балка общим сечением 150х200 правильно понял? А что скажете про цельный брус 200х200?
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если камерной сушки берите, другой закрутит скорее всего. Доской на мой взгляд прочнее и надежней.(кстати меня в этой теме и переубедили). Доску в разы легче монтировать туда.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не надо тут никаких программ. Все на коленке можно посчитать.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @dreadlokon, Согласен, остановлюсь на досках. Их просто сколачивать гвоздями? или как то еще их меж собой связывать?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы бы с сечением сначала определились.
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Да там просто. Длина прогона вам известна. Грузовая площадь определяется так: сумму длин балок, прикрепляемых к прогону слева и справа, делим на два. Выбираем подходящий вариант из таблицы.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот скажите мне, как вы ПЛОЩАДЬ собрались определить без умножения двух длин?
    "Сумма длин балок" это в лучшем случае расчет требуемого погоножа пиломатериала на эти балки.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24, размеры коридора (помещения с балкой) какие?
