1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В СП при грузовой ширине 3 м и 3 досок 38х184 максимальный пролет 2,9 м, при 38х235 3,55 м. Так что все должно подойти при 50х200
    В том же СП есть схемы рисунок 6-1 я 2 доски сбивал в перемешку винтовыми и строительными гвоздями 3х90 с шагом в пол метра примерно
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лихо вы пролет 2,9 из СП приравняли к пролету Олега в 6м...
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    там колонна по центру, и пролет выходит чуть меньше 3
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    6 метров на 5,7м 5,7 это поперек балки
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Согласный, не разглядел поначалу. Прошу прощения.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Вы сначала СП почитайте, а потом вопросы задавайте.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Че то я тут спросил как то некорректно наверное, :)
    почитал, мало толку, как НДС сэкономить 5 сек отвечу, а там думаю не всем понятно. вариант сдвоенная балка (100х200 + 100х200) в целом 200х200. Приемлемо?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы знаете, мне в этом нужды никакой нет.
    А вот вам явно бы следовало научиться читать что написано и писать четкими формулировками.
    В примечаниях к таблицам написано "ширина грузовой площади определяется как..."
    А это немного не соответствует тому, что написали вы.
    Можете школьный курс геометрии заодно почитать.
    Заодно обратите внимание на то, какие предельные нагрузки берутся в СП.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    напуркуа? по несущей способности лучше чем 4Х50*200 не будет, а "удовольствие" огребете.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Если верить вам и СП, то да, с запасом :)
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ширина грузовой площади определяется как половина суммы пролетов балок перекрытия по обеим сторонам прогона. у вас ширина я так понимаю около 3 м выходит. 3 доски проходят. Если хотите дискотеки устраивать возьмите 4=) Брус категорически не советую использовать. На чертежах все легко кажется. На деле вы намучаетесь с ним. Берите именно доску. И от ширины несущая способность не так сильно зависит как от высоты (чисто для справки)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :)] долго вчитывался, думал сленг строительный! :)] Эта, а как я их 4 штуки сколачивать буду? сначала 1+1, далее 2+1 и 3+1? - решето из досок получится, или насквозняк все болтами связать?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ведь перфорированный подвес для балок перекрытия будет крепиться только к крайним доскам, а средние получается нагрузку вообще не понесут. Верно?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24, берем перекрытие 6*5,7м, которое опирается на центральный прогон длиной 6м.
    Каждая "полулага" будет опираться одним концом несущую стену, а вторым концом на прогон.
    Получается, что на прогон опираются по 2 конца полулаг (с одной стороны прогона и с другой).
    Следовательно, прогон будет нести нагрузку от половины перекрытия, а каждая из несущих стен параллельных прогону по 1/4 нагрузки от перекрытия.
    Значит грузовая площадь всего прогона будет 6м*(5,7м/2)=17,1м2. Грузовая площадь каждой половины прогона соответственно 8,55м2.
    Берем нагрузку на перекрытие 300кг/м2.
    Q=8,55м2*300кг/м2=2565кг.
    Посчитаем сечение прогона.
    Линейная нагрузка на каждую половину прогона будет:
    q=2565кг/3м=855кг/м. Это значит, что на каждый метр длины прогона приходится по 855кг.
    Считаем по первому предельному состоянию - "на прочность".
    Определим максимальный момент
    Mmax=q*L*L/8=855*3*3/8=961,87кг*м=96187кг*см
    Предположим, прогон будет иметь сечение минимум 150*200мм
    Зная расчетное сопротивление древесины хвойных пород R для данного сечения (R=150кг/см2), определим минимально требуемый момент сопротивления W.
    W=Mmax/R=96187/150=641см3
    Предполагая, что высота балки 20см, найдем требуемую ширину балки:
    b=6*W/h/h=6*641/20/20=9,61см Исходя из сортамента пиломатериала принимаем b=10см
    Значит сечение прогона 100*200мм удовлетворяет условию прочности.
    Посчитаем прогон по второму предельному состоянию - "на прогиб".
    Примем нормируемый прогиб fн=1/250L f=300см/250=1,2см
    Посчитаем величину прогиба прогона.
    f=5*q*L^4/(384*E*I)
    I=b*h^3/12=10*20*20*20/12=6667см4
    Е модуль упругости для сосны и ели = 100 000кг/см2
    f=5*855кг/100см*300см*300см*300см*300см/(384*100000кг/см2*6667см4)=1,35см
    Условие по прогибу не выполнено. Следовательно, увеличиваем ширину балки до 150мм и считаем заново. Ну, тут очевидно, что увеличив ширину в 1,5 раза мы и момент инерции увеличим в 1,5 раза, а прогиб соответственно уменьшится в 1,5 раза.
    I=15*20*20*20/12=10000см4
    f=5*855кг/100см*300см*300см*300см*300см/(384*100000кг/см2*10000см4)=0,9см
    Т. е. прогиб прогона даже меньше чем 1/300.
    Условие выполнено.
    Согласно расчету, сечение прогона принимаем по второму предельному состоянию.
    b=150мм
    h=200мм
    ЗЫ. Т. к. прогон считали однопролетным, т. е. как будто состоящим из 2-х кусков, соединенных на столбе, то имеем определенный запас. В принципе, можно и 100*200 использовать. К тому же, лестничный проем уменьшит реальную грузовую площадь. Но это уже сами решайте.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не верно. В СП есть картинка про сплачивание досок.
    А педали ("перфорированный подвес для балок") колотите соткой к прогону. Хоть и не совсем правильный крепеж, зато держать будет "огого".
