1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Огромное спасибо Ярослав! разогнали туман в моей голове! :super: Все - 150х200 (50+50+50) и мама не горюй! :hndshk:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На здоровье. Стакан и пирожок, как говорит мой дед. :)]
  3. wwwussr
    wwwussr
    @Yaroslaf, Саныч, а то что у @OLEG_24, лаги не разрывные в местах указал на рисунке проблем не будет? Снимок.JPG Эффекта какой нибудь расшатывающей качели не получиться из-за этого?
    @OLEG_24,
    1 - А что планируете на этом перекрытии? Какие нагрузки и в каких местах будут выше?
    2 - Как НДС сэкономить?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, все хорошо. В идеале вообще бы на всю ширину дома их цельные делать. Но
    • такой длины доски не найти
    • прогон, про который говорим, при рассечении лаг прячется в толщу перекрытия.
    Но я бы, на свой вкус, отказался от столба в пользу выглядывающей из потолка балки.
    Ее тогда мм 400 высотой надо делать. После отделки получилась бы миленькая балка порядка 150*150. Бруталити, изюм в интерьере и все дела.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я вам номер рисунка дал в СП там нарисовано и описано как сбивать сборный прогон
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зы. Двухпролетные лаги намного лучше, чем две однопролетные, соединенные внахлест. Если есть нахлест, то нагружая основной пролет можно получить "подрыв" чернового пола с противоположной стороны несущей стены за счет того, что консольный выпуск лаги будет стремиться уйти под нагрузкой вверх. В общем то это теории, на прочность не влияет, но скрипеть полы могут начать пораньше.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот примерно чего задумал по перекрытию, ну и за счет этих внутренних перегородок еще и подпора крыши будет (не знаю как правильно написать, опоры под крышей нагрузку на перегородки отдадут).
    необходимо на конец квартала много НДС оприходовать изыскать таку возможность (для продаж применительно), но не превысить исходный НДС, а то на возмещение попадешь а там проверки налоговые!) ;)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я лучше еще пару прогонов на коленке посчитаю. Чего сказал?...
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я тоже так хотел! по моим схемам как то не получается. подскажите как это смонтировать? Дело в том, что балка (в моем плане) лежит на обвязке 2мя концами, лаги (балки перекрытия) лежат там жа, на том же уровне, как она сия балка окажется ниже перекрытия? на что она обопрется?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Представьте в толще стены столб, к которому примыкают каркасы стен и на который опирается прогон.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да в принципе, реализуемо, и мешать ничего посредь хаты не будет. а то я же даже под сей столб фундамент отлил!
    6 метров прогона я думал или металл (двутавр) ставить, или все прогнется если не металл.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24, а куда попрятались все нижние обвязки?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    не понял вопроса Ярослав. Они у меня вровень с верхом лаг так как лежень ниже лаг на 5 см. если про это.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По прочности 120*350
    по прогибу 150*400
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я бы на вашем месте сделал хэдеры из более широкой доски и прям до обвязки. Такие коротыши монтировать не гут
