1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну мы с баталером) то в 4 руки) фигачим
    а у меня тоже балка пролет 5 метров, вертикально 50*400 + фанера 15 с 2-х сторон и рядушком еще 50*200 в нижней части на нее перекрытие опирается. https://www.forumhouse.ru/threads/276722/-2#post-10800664 тут первое фото
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну окромя ЭППСу прямо в дом без пароизоляции ... имхо не гут.
    для гаража может быть и прокатит, но не для дома.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хороший вариант. Грамотный.
  5. ВиталийМинск
    ВиталийМинск
    ВиталийМинск
    Беларусь Минск
    Добрый день. Имею чудо недострой каркасного типа. Про какие-то принципы каркасного домостроения приглашенные тещей шабашники знать не знали, лепили как хотели. Расстояния между вертикальными стойками пляшет в районе метра. снаружи обшито ОСБ листами. Дом планируется для постоянного проживания в умеренном климате (Минск, Беларусь). Варианты решения:
    1. Заложить утеплитель как есть между стоек сверху пароизоляция и гипсокартон, отделка.
    2. Между стоек проложить мембрану, заложить утеплитель как есть между стоек сверху пароизоляция и гипсокартон, отделка.
    3. Поскольку будет выполнена отделка фасада по принципу вентилируемого, для улучшения вентиляции утеплителя в осб насверлить отверстий d20мм, далее между стоек проложить мембрану, заложить утеплитель как есть между стоек сверху пароизоляция и гипсокартон, отделка. IMAG0140.jpg IMAG0166.jpg IMAG0167.jpg
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ветрозащита должна быть поверх осб, а не под ним между стоек.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yaroslaf, @Кольцевод, мерси, не все еще, видимо, в пятничный вечер разговляются :hello:
    А про пленки намеренно ничего не упоминал, ибо вариантов там может быть много, я именно про сочетание ЭППСизнутри-что нибудь ватное снаружи спросил.
    Например, если промеж стропил эковата, то там и проклейки листов пэпса за глаза, по моему.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все верно. Есть пироги с эппс поверх открытых стропил. Он же и в роли основания под кровлю.
    А тебе проще натянуть ПИ по низу стропил для пущей подстраховки, закать эппс и отделкой. А меж стропил чем угодно утеплять. Ну и 30мм эппс пазогребневый или с четвертями с проклейкой даст достаточную ПИ и сам по себе.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Яр, я думаю, что до утепления стропил нескоро доберусь, не в этом году, точно;).Может,к след. осени, после заселения 1-го эт.,так что, к тому времени многое может передуматься, но за консультацию, все равно, спасибо. :hndshk:
  10. wwwussr
    wwwussr
    Виталий, я бы на твоём месте делал так: вита.jpg
    1 - Добавил бы хедер и стоийки под него
    2 - Добавил бы стойки в больших пролётах, а может где нибудь и заменил эти бревна на стойки.
    3 - Плёнка ГИДРО-ВЕТРО_ЗАЩИТА ставиться с наружи, поверх осп и под обрешетку вент-фасада.
    4 - Так как шаг в некоторых местах очень большой то утеплитель бы постарался взять по плотней чтобы исключить сползания со временем.
    5 - Пароизоляция обычный полиэтилен не менее 150мкр.
    Как-то так, а ежели чё не так надеюсь взрослые поправят.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Товарищи! Граждане!
    Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
    А как узнаётся общая несущая способность фермы с параллельными поясами?
  12. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Почему другой пирог? под мин вату: OSB, пароизоляция, каркас, пароизоляция, внутренний OSB (в моем случае фанера). Под эковату пароизоляция не требуется. Или ошибаюсь?
    Да, дороже на 20% примерно, но первую партию брал так сказать по бартеру через компанию (нахаляву короче), поэтому осталось только добрать недостающее количество (20 листов).
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не бывает пароизоляции с двух сторон.
  14. wwwussr
    wwwussr
    А зачем делал две обшивки? Сколько раз был в Алма-ате, не разу даже на Медеу серьёзных ветров не видел...
  15. KVital
    KVital
    KVital
    С наружней стороны применял TECHNOHAUT A-100, а с внутренней D-90.
    Или это я опять коряво описал и одна это ветрозащита, а вторая пароизоляция. Запутался уже. Год назад строился забыл уже. Но вроде как на сайте производителя написано так и делал.
