1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это и есть труба прямоугольного сечения.
    Обоснуйте про наполнитель
  2. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Мне кажется боковины несут как раз основную нагрузку на излом (сжатие, растяжку), а от наполнителя вообще толку не будет в случае деформации его просто сожмет. Или я что то не так понял.
    Возможно вы имели ввиду поперечное расположение? Визуально как то можно изобразить?
  3. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Я то думал страшную тайну откроет с оффшорами и серыми ко)
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Доска сверху - доска снизу и несет как раз нагрузку. А смять наполнитель не удастся: его же даже под фундамент кладут! Это классика жанра. Попробуйте на пластину ППС положить лист фанеры и попрыгайте! Пока фанера не проломится - ничего не сомнется! Так все самолеты летают! :)
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А боковины работают на сдвиг. т. е. на устойчивость! А фанера на сдвиг ну очень жесткая!
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ну, не труба, а короб! А про наполнитель все просто: несущая способность сохраняется до тех пор, пока сохраняется расстояние по высоте между досками (к примеру, 400 мм). Именно это и обеспечивает наполнитель: его жесткость на сжатие очень велика, так как велика площадь опоры. А боковины только предохраняют наполнитель от выпадания.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    так вы же сами уже все написали.
    самостоятельно такое изготовить сложно и дорого. Яркий пример - лопасти несущего винта вертолета.
    А в условиях производства стройматериалов на потоке неоправданно высокотехнологично. Проще двутавр склеить из тех же двух поясов досок и фанеры в качестве стенки...
    Цель не оправдывает средства. дом должен стоять, а не летать. рамки веса конструкции намного шире, больше простор для "шаг влево-шаг вправо", если про стройку.
    Проще говоря,- быстрее и дешевле использовать более примитивные решения, чем этот композит, чем тратить время на изготовление микроскопа, которым потом будут забивать гвозди.
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Буду. А какое это имеет значение? Окна для проветривания все равно будут или деревянную решетку сделаю. Ветер проходить должен, животные - нет.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    конвенцию о запрете использования полземных ходов только подписать не забудьте с мышами)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    зачем должен "проходить ветер" в цоколе?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я подписал в одностороннем порядке. Исполняют.
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вопрос возник потому, что в одной теме такие красивые фермы сделали для платформы, что любо-дорого! Но уж в таком случае проще 3-х слойные сделать! Ссылку никак не найду!
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    там не только сложно, там материала ушло ровно столько, или чуть меньше, чем на вариант "доска на доске с сплошными щеками из фанеры". Красиво, но бесполезно. Проще было убавить пролеты фундамента. Или балку пустить на опорах. Горе от ума очередное.
    Повторю - ваш вариант плох тем, что требует точной подгонки деталей. В частности,- привести в одну плоскость толщину заполнителя и ширину поясов балки. Ну и итоговая стоимость вашего варианта выше. По совокупности затрат.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы так сказал: ваше решение изящно для единичного применения. Один прогон, или ригель можно изготовить, если патовая ситуация и другие варианты не проходят. По габаритам, по цене, по эстетике, по желанию потешить инженерное самолюбие. Для остальных случаев есть двутавр и коробчатое сечение с вариациями. Особенно для перекрытий, которые стремятся делать максимально тонкими по Y, до последнего жертвуя шагом по Х.
    Я не отговариваю, это мое мнение как поточника.
