1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    на сдвиг из какой плоскости?
    шепотом: вот если фанеру приклеить к эппс... совсем убер-балка получится. но...
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @id89455184,
    Мы в Сибири почестнее будем (просто незачем признаваться так открыто),да и до офшоров далече, а все, что нужно, можно сделать проще.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    глупо так делать, проще ряд свай сделать, если вручную и то быстрее наверно было бы
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    делайте окна такими чтобы не было ураганов под домом и не выдует. а если боитесь что выдует сначала соберите дом а потом поиграйте в диггеров с прибиванием ветрозашиты к лагам
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не менее 1/400 площади кажется. См СП...:hello:
  6. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Ткните носом где можно подробно почитать про электропроводку. В СНиПах ну так мало.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Пуэ там много всего)
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Решил бить осп сегодня, но что то запамятовал шаг гвоздей.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Конечно, супер будет! Даже и без шепота! Нет опыта строительства каркасников (только собираюсь), но считаю ("Пастернака не читала, но осуждаю!" (с), что и самому надо строить технологично, так, как будто ты на аккордной оплате. Свое время - свои же деньги! Поэтому все эти красивые решения надо применять там, где без них не обойтись никак.
  10. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    15 см. по краям листа и 30 см. внутри листа. Не ближе 1 см. к краю.
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Очень долго! Автор делал эти фермы 2,5 недели! За это время каркас ставят!
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Проветривание. Разве нет? Земля же рядом.
    Ладно, я правильно понимаю что все используют классику - и черновой пол и ветрозащиту?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проветривание земли от чего?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы по сути изобрели велосипед.
    Марка велосипеда СИП. ;)
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Подскажите, уважаемые, как правильней спланировать зашивку перекрытия листами ОСБ 1,25х2,5.
    На фото видно, получается шесть рядов листов и остается 280мм. Вот где эту полосу обрезанную расположить - с краю, или по центру перекрытия? По центру будет несущая стена на всю длину дома.
