1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Сверлом - технологическое отверстие, далее э/лобзиком с мелкой пилкой. Чем меньше зуб на режущем инструменте, тем аккуратнее. Можешь ещё скотч наклеить на линии реза с обратной стороны если боишься сколов.
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Сложно объяснить, щитовой накат работает отдельно от узкой полоски с краю под стеной.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Обманулся с цветом, стропила накладная прибитая к стене, упертая в коньковый прогон и на мауэрлат. Все нагрузка с крыши идет на стропилу, на обвязку ни какой нагрузки с верху нет. В этом проеме будет окно меня интересует будет ли прогиб верхней обвязки с полу стойками и над оконным брусом, повредит ли окно. Все таки придется устанавливать хедр?
    Третьи полу стойки в англоязычной литературе их где-то указаны, а где-то нет. Получается вопрос спорный. Над окном полу стойки будут держать только над оконную доску и верх оконной рамы.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Все стропила у меня с затяжкой на схеме не указывал чтоб не путаться. А у этой стропилы чуть выше оконного проема.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Как это вижу я: Нагрузка с крыши приходит на стропилину, далее она - так как прибита к стене, через гвозди, передаёт нагрузку на фронтоную стену, а если будут гвозди через стропилину в вашу одинарную обвязу то нагрузка прямиком попадает на раму.
    Но это всё ерунда, как вы фронтонный свес планируете сделать с таким узлом?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще бы знать, будет обшивка.
    @Poisk, мауэрлат будет с выносом за пределы габарита дома? Как конек?
    Вообще проще в таких случаях ставить стропило и подводить стойки с ригельным вырезом по месту.
    Как у финнов. нагрузка на надоконную доску будет только от утеплителя. Окно не раздавит никогда.
    Поэтому хедер и сдваивание стоек там не нужны.
  7. wwwussr
    wwwussr
    @Yaroslaf, А по данному аспекту можно услышать Ваше мнение? (Про уголки).
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, Yaroslaf.
    Обшивка ОСБ, хотел малость по другому сделать эту конструкцию получилась так, мауэрлат без выноса за пределы дома, стропило упертая в коньковый прогон. В моем принципе нужен хедер или нет, пока есть возможность могу переделать изнутри если это только нужно. Самое главное чтоб оконная рама не пострадала и пена.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Как вас понять?
    Расписывать не буду, 3 зимы без свеса, а в этом году сделал так, держится крепко сам висел на нем.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я тоже думаю так сделать на скатах мансарды (где стропило 195 мм, а далее внтзазор улицы). Особых противопоказаний пока к такому варианту не нашёл.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дык я же выше написал - гвозди там все удержат с запасом. Уголки не нужны.
    Но учитывая последнюю инфу от @Poisk, все равно не особо нужны. Даже накладная стропилина будет ригель изображать.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Менмен
    Только я бы пароизоляцию сделал стандартную по стропилам. Потому как когда это ЭППС появится на своём месте ? :)]
  15. wwwussr
    wwwussr
    На 100? в Воронеже? в леруа.
