1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня вот какой вопрос появился... Лаги 50х200. Сверху планирую ТП. В городе напрочь отсутствует толстая ОСП. Не вижу препятствий к установке ЦСП 20мм. Но: не любит она, когда ей в край сверлят... Так почему бы по лагам не положить 50х100 доску, по периметру получится двойная нижняя обвязка, допутепление опять же 50 мм. И с засверливанием ЦСП проблем не будет. Все правильно?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Yaroslaf
    Скоро в бой, а решение так и не принято, выручайте
    Нужно закрепить стропилку трехстенной каркасной пристройки к дому из бруса. Первым будет ставиться участок с двумя окнами под кровлю. Стойки третьей стены не показаны. Ширина помещения 4200, длина 7100.
    Дому из бруса уже год, однако без отопления он не дал основной усадки. Специалисты в соседних темах пугают 5-10% по высоте, т. е. в абсолютных цифрах от 180 до 360 мм на рассматриваемом участке.
    Стропила 180х50, утепление - эковата, покрытие - металлочерепица.
    Рассматриваю 3 варианта крепления
    1. коньковый прогон из двух досок на глухари к стене, скользячки к верхней обвязке
    2. без конькового прогона посадить стропила на "башмаки",скользячки к верхней обвязке
    3. и самый формально успокаивающий: коньковый прогон из двух сплоченных досок 50 мм опирается на "балку", которая глухарями прикручена к брусу через анкеры М24, регулируемые по высоте с площадками 100х100. В этом случае интересно нужное количество таких анкеров.
    Спасибо
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня де вольт, с другими не сравнивал, этого вполне хватает
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Просветите пожалуйста что это такое?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Что за город? И какой шаг между лагами?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Скорее всего сдвоенная
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня вроде прописан в анкете -Рыбинск. Не определился еще. Буду плясать от размера листов. Пролет 2050. Планируемый шаг400-450. Запас есть.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Девольт -я так понимаю электрический. А он ручной ищет)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Кладите 18 мм и все норм
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А, ну тогда рубанкофф в помощь
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    18 по мнению местных продавцов -это толстый) но вроде в 1- месте есть. А какое расстояние до края ЦСП допустимо для рассверливания? Где-то слышал цифру 4 см...
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не знаю, пока не морочился сим материалом, но есть подозрение что осб будет получше
  13. wwwussr
    wwwussr
    Если прописали, то вроде сразу регион должен быть виден...
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так посчитайте материал и оптом завезите, ценник от этого меньше будет
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В смысле? На весь дом? Хранить негде.
