1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    На чердачное перекрытие 150 хватит с шагом под утеплитель... потом сверху еще минимум соточку положите сплошняком и достаточно. но лучше 150 еще...
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Отчего недопустимым? Пластинами металлическими или ОСП той же по краям. Там нагрузок не должно быть огромных, максимум снеговые и ветровые.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    То что доски в 150 хватит это я понимаю. Но по чердаку как то и передвигаться нужно будет время от времени. А если утеплитель будет просто сверху накидан, то сделать это уже просто так не удастся. Не городить же там мостик специально для таких целей. :)
    PS Высота лаг чердака вопрос скорее вторичный. Принципиальны именно те которые я вначале озвучил.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Для чего там передвигаться? :faq:... достаточно раз в год делать визуальную ревизию и достаточно... сделайте трап на крайний случай
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Да мало ли? Буду вот СИП заводить или солнечный коллектор вдруг туды решу замострячить. По весне буду стояк канализационный выводить на кровлю, вытяжку принудительную возможно делать.
    Мы не про то сейчас. :) Неужели высота лаги чердачного перекрытия так принципиальна, что бы дать совет по тем вопросам которые озвучил сперва?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    1. Конек...
    2. Запилы с двух сторон стропилы...
    Не вижу тут никаких проблем...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Скажу честно - мне укосины во фронтонах (и боковых коротких стенах) нужны были только для поднятия стены в одну удочку (чтобы не хлипко было и не выравнивать после поднятия). После зашивки наружней OSB я про укосины просто забыл.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Тогда зря ригель мучались, портили, хватило бы и наружнего прихватывание на по два гвоздя.
  9. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Правильно ли понимаю. Конёк с опорами на центральную несущую стену (балку). А стропила запиливаются и опираются на верхнюю обвязку стены и связываются в этом месте с лагой перекрытия (зятяжкой)? Что именно снимает распирающие нагрузки на стены, конёк? А если он будет без своих опор и держаться будет только стропилами?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если заметили, то на фотках два фронтона. На второй фотке под каждой подоконной доской по две коротышные стоечки и там больше ничего не нужно.
    А на фотке первого фронтона по одной коротышке по середине подоконной доски (тут окна Уже). Однако через несколько дней после подъёма стены не выдержал (ну глаз всё цеплялся) и под краями подоконных досок набил дополнительные коротыши-стоечки из 45*95 по срезу внутренней плоскости (чтобы снаружи подсунуть утеплитель 50мм).
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    6 метров можно конек сделать безопорным некоторыми спец мероприятиями... в этой схеме у вас будут лаги перекрытия только лагами перекрытия, т. е. затяжки вам не нужны будут... система эта не распирает стены...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А я не мучался. Я кайф ловил от этого. И на тот момент идея с наружним МДВП еще не отпала. А кстати укосины в боковых стенах врезаны в верхнюю обвязку как и положено. Утоньшение ригеля в данном месте вообще никак не критично (стропило сверху тут не лежит).
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Затяжки не нужны и поэтому можно не крепить стропила к лагам или нельзя крепить, потому, как не нужны? За счёт чего эта система не распирает стены? Мне как дилетанту в этом вопросе хочется хоть небольшого понимания сути процесса. :|:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чтобы стены не распирало Вам нужно делать наслонную безраспорную стропилку или фермы.
    P. S. очень полезная тема https://www.forumhouse.ru/threads/304822/
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Читаю эту тему, начал с первой. Но пока доберусь! :) Картинкой не поделитесь этой самой наслонной безраспорной стропилки? ;)
