1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Можно не крепить... не распирает за счет того, что в такой системе нагрузка идет вертикальная на конек и на верхнюю обвязку стен... Вы дом строите или изучаете?... Вы просто сделайте и спите спокойно... :)]
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Неее, я так не могу, потому как не хочу. ;) Мне прежде чем что то делать, необходимо понимание, почему делать нужно именно так, а не иначе и как можно ещё. :)
    Не совсем понятно. Если у этого треугольника не будут закреплены нижние концы стропил затяжкой и прикреплены лишь на обвязку, то прогиб стропила, вкупе с коньковым соединением работающим как шарнир скорее всего, будет создавать силу с вектором направленным в стороны и соответсвенно распирать стены. Разве не так?
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Как делать - я подсказал... куда идет нагрузка - тоже... вариантов сделать - много, но в вашем случае это единственный правильный...
    бОльшая информация в профильной теме... не лень если - читайте, там воды тоже предостаточно :)]
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Если конек будет несущим, то никакой распорной силы не будет, и затяжки не нужны. Но тогда надо подпереть конек, так как на него приходится половина нагрузки с кровли. Если скрепить нижние концы стропил затяжками, а верх наслонных стропил скрепить, то получится жесткий треугольник, который погасит разжимные усилия. В этом случае можно обойтись вообще без конька или использовать достаточно слабый конек для удобства монтажа.
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Товарищ интересуется, доска для перегородок сухая строганная, но клеенная подойдет?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что есть "для переворот":|:.
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вооот, примерно так я и размышлял. Что бы нагрузки были вертикальными, нужно или верхушку подвесить или основание закрепить. :)
  8. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    поправил на перегородки:)
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ну, примерно так. Вы умеете определять усилия в опорах балки по условиям равновесия?
  10. wwwussr
    wwwussr
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Нет. Основы сопромата остались далеко позади. :) У меня несколько другая техническая специализация.
    Благодарю. Вчера скачал её. Не приступил ещё к чтению.
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    :):) Ну и ладно! :)]
  13. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые, по поводу фронтонных стен - правильно делать по шаблону (размеченой на полу) так? А потом эту стену надо будет тащить? Или как. :faq:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зачем тащить, куда тащить? Я собирал фронтонные стены в метре от края (ну чтобы не спикировать самому). Потом крепишь несколько нижних упоров снаружи к стене и подвигаешь лежащую стену к ним (6.5 метров двигал один без проблем). Потом удочка, подпорки страхующие и стена на месте. Наживили быстро-быстро и гуляем долго-долго.
    Может чего не понял с перетаскиванием?
  15. wwwussr
    wwwussr
    Тут это, у меня их шесть стен и у всех будет один угол, и что-бы не лоханутся с милиметрами - думал по шаблону размеченому на полу.
