1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Кабели с коммуникациями лучше поверх пароизоляции, чтобы не морочится с проходками
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это если есть какая либо обрешетка, и не все коммуникации там пропустишь.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так есть потолок или пол или каналы можно сделать... Просто мозг включить и просчитать как удобней и меньше проблем потом (доступность коммуникаций...
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Зачем морочится саморезами, вата и так должна держаться, если нет то степлер и нить капроновая, обрешетку бруском 50х70 сделайте и ляжет туда и проводка и хгвс в энергофлексе
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а зачем вам доступ к коммуникациям? Их делают чтобы пользоваться а не чинить их. В УШП все вообще забетонировано
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут в теме одной мастер сравнивал дешёвые и дорогие утеплители и отметил каменную вату ПАРОК, РОКВУЛ, ТЕХНОНИКОЛЬ по мере уменьшения качества как предпочтительные утеплители т. е нерассыпаются в руках, плотные. Т. е его совет если что-то брать, то их этих трёх.
    Всякие с приставкой "light" конкретно опустил...
    Думаю, можно довериться опыту.
    А не бывает базальтовых плит 150мм? Было бы удобно...
    Про эковату глянул гадость конкретная газетные обрезки с опилками и пожароопасно и как в стропила задувать :)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в УШП с ними ничего и не случится т. к бетон вокруг образует дополнительные стенки - не разорвёт от давления и гореть не может внутри бетона (неоткуда загореться) и воздуха нет чтобы поддержать горение...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Господа, а как крепить круглые металические вент каналы в проходе через потолок и на чердаке? Перфорированной лентой и не мудрить?
  9. wwwussr
    wwwussr
    А какой диаметр? Если 110 видел мет. хомуты, для каныги.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Про врубку Вы абсолютно правы! Но, как мне кажется, чаще делают аля Ларри без врубки в мауэрлат. А почему Вас пинают за "мауэрлатный узел"? Нормальное такое понятие.
  11. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    125. хомуты есть в принципе но с фиг знает каким креплением (длинная гайка приварена. явно под анкерную шпильку. Хомуты с резинкой дело явно хорощее. Воткнул выентилятор в трубу положил на пол вибрация не раздражающая, но есть.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Планирую стропильную систему сделать как бы из двух частей:
    - одна половина над парной и моечной со стропильной затяжкой, которая является и балками перекрытия неиспользуемого чердака. Утепление между затяжек;
    - вторая половина над комнатой отдыха без стропильных затяжек, пространство открыто до крыши (утепленной).
    Соответственно в первой части верхний конец стропила гвоздями крепится к боковой грани конька, а нижний конец сбивается с затяжкой и прибивается к мауэрлату. По мауэрлату между стропил ставятся распорки.
    Во второй части верх стропил лежит на коньке (прибит гвоздями), а низ стропил - прибит к мауэрлату (с установкой распорок вдоль мауэрлата). Конек опирается на две стойки: одна стоит на несущей внутренней стене (с одинарной обвязкой и ригелем), вторая - во фронтоне стоит на одинарной обвязке с ригелем торцовой стены.
    Извините, что "на пальцах", но нет сейчас возможности скинуть чертеж в скетчапе.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У Тима тоже все было сделанно грамотно а рванул фитинг, хорошо не успел зашить стены, но сушил неделю
  15. Rumbur
    Rumbur
    Rumbur
    Вроде как на сайте Rockwool Скандик был такой размер.
