1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну для выявления таких мест Опрессовка и делается (перед окончательной зашивкой/отделкой).
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я предпочетаю малой кровью решать форс мажор, у него рванул через пару недель вроде
  3. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Всем привет!
    Подскажите по правильному хедеру, см картинку. Собственно вопрос, можно ли не класть нижнюю доску (на чертеже она показана), есть желание поставить ее перед утеплением.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше внутреннюю вертикальную не ставьте.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А что Вам мешает сразу заложить утепление между досками хедера и закрыть этот вопрос?
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вообще не ставить или до утепления?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в принципе можно ее вообще не ставить. не известно что там наверху у вас.
  8. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Была такая мысль, но почему-то сделал так, не поставив нижнюю.
    Отсутствие утеплителя на объекте, в момент возведения стены, просто я собирал свою первую стену в выходные и было жгучее желание собрать ее и поднять именно в воскресенье, а утеплителя (пенопласта) не было, точнее он весь ушел на утепление между обвязочной доской.
    Наверху полноценный этаж и холодный чердак, исходя из СП поставил 2 доски 250х50.
    Вообще задаюсь вопросом прочности так сказать, неужели эта доска, которая лежит плашмя как-то усиливает проем.
    PS А стену в воскресенье так и не поднял, у удочки трос 5мм лопнул:mad:
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Это не мне ставить. Просто мне кажется. что вполне можно обойтись Г-образным хидером. Если, конечно, сверху нет сосредоточенной нагрузки и есть вторая обвязка.
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Да а вообще правильно эти места утеплять пенопластом?
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По-моему, это скорее не вопрос прочности, а монтажа окна.
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Мне кажется, именно так и делают
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Без нижней вообще можно обойтись, либо позже прибить. "Нарезка" из первоисточников :pioner:.
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Вторая обвязка будет обязательно, но в соответствии с
    Таблица Б-12 Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас без жесткой обшивки.
    Опа кстати, а в этой таблице дается расчет на 1 доску на ребро или на 2?
  15. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Вот и мне, кажется, что можно.
    А можно ли над хедером не ставить короткие вертикальные стойки, т. е. сделать как у меня хидер вплотную к верхней обвязке?
