1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Разобрался, мой случай описан здесь (выделил красным):
    Только вопрос доски перемычки должны быть сплочены или могут стоять как у меня?
  2. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Так для монтажа окна я ее спокойно прибью гвоздями и непосредственно перед монтажом окна
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вплотную к обвязке - нормальное решение, коль размеры позволяют.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Эта доска помогает окну держать ветровую нагрузку и все.
    Прибивать хедер к обвзяке мне кажется нормально и я так сделал, Ларри так делал. Мне кажется это даже лучше нежели чем через короткие стойки которые при такой длине при приложении нагрузки могут просто колоться
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Могут быть не сплочены. См. вложение к #2791
  6. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, а как сделать на лестнице окно, которое будет на 2 этажа, т. е. оконный проем будет рвать обвязку этажа.
    Это вообще возможно сделать по фэншую?
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Насчет "по фэншую", не знаю, но на форуме несколько раз видел такие решения. Просто стена делается с длинными стойками в обрамлении окна (лестничной клетки). Т. е. стена с частью фронтона. Ну и обычные действия по обрамлению лестничного проема в перекрытии и т. п.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот тут посмотрите...
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @Colibris, Я имел в виду вот так.
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Господа подскажите, имеем полость между двумя досками 200*50 размером 50 мм, когда на нее встанет стена, полость окажется глухой, без проветривания.
    Имеет ли смысл забивать ее пенопластом как на фото (фото не моё) или можно обойтись без набивки?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что за страсть ПДФ-ки выкладывать. Лень народу в них лазить. Их же скачать сначала на комп надо. Вот Вам картинка. Я делал по первому варианту. Вот аналогичный ответ @Roracotta Владимира из Канады- https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-106#post-14272928
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Фото моё.:aga: То есть Вы усомнились в моём варианте? :faq: У Вас какая альтернатива? ;)
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Ваше, читаю тему как энциклопедию.
    Не скажу, что усомнился, просто строю сейчас, зимой. Снег вычистить без проблем, вставить пенопласт тоже, но ведь потом мы закрываем эту полость стеной. Там не будет вентиляции, как бы грибы не завелись весной.
    Альтернатива, как я думаю, не заполнять пенопластом, поставить стену, вырезать в каждой секции по отверстию, затянуть сеткой, а потом либо эковата, либо так и оставить. Отверстия закроются наружкой.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А летом там есть вентиляция? ;) Моё ИМХО что вы придумываете проблему там где её нет. Вставьте пенопласт непосредственно перед поднятием стены.
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Летом там сухо.
    Сделаю тогда как у Вас и стену подниму в эту субботу.
