1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Уверен, что пена не распрямится, она же когда высыхает ни разу не эластичная и упругая, а хрупкая и сухая
    Т. е. народ в общей массе вообще ни как не уплотняет швы?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы сразу как собрали каркас на следующий день начинаете внутри финишное покрытие на стены колотить? Высохнут Ваши стойки до отделки.
    P. S. В общей не уплотняет.
  3. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    И это верно, ладно пойду каркас дома рисовать, а то скоро выходные, строить надо а чертежи не все сделаны.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот именно. А то к выходным без чертежа, но с больными кистями от клацанья по клавишам. :aga:
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну как вам сказать, какой то симбиоз. Вроде и платформа а вроде и... Вот и думаю не ошибаюсь ли?
  6. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте, собираюсь пол делать по след схеме, покритикуйте пожалуйста (пароизоляции/мембраны не принципиально, лаги вроде 200х100)
    Основные вопросы
    1. Прогиб полов возможен?
    2. если заменить ДСП 16мм на ОСБ 12мм (осб полачить и забыть на ... лет)
    3. в межэтажное перекрытие под утеплитель песочку см 5 для звукоизоляции думаю насыпать...
  7. wwwussr
    wwwussr
    1 По поводу прогиба ЛАГ нужна инфо по пролётам.
    2 Я бы заменил ДСП не на ОСП, а на фанеру 2440мм https://www.forumhouse.ru/attachments/3475446/
    3 про песок незнаю, тоже так хотел.
    А вообще так:
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    6.4 Черные полы
    6.4.1 Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок.
    6.4.2 Черные полы устраивают из: фанеры по ГОСТ 11539, ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2; пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454; цементно-стружечных плит марки ЦСП-1 по ГОСТ 26816; древесностружечных плит нешлифованных, повышенной водостойкости, класса эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632; гипсоволокнистых плит по ГОСТ Р 51829. Допускается использовать другие материалы, не уступающие перечисленным по прочности и жесткости и разрешенные для применения в строительстве жилых зданий.
    6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6.2.
    6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.
    6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38´38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.
    6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    - черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    - черный пол под упругое покрытие чистого пола должен прибиваться к опорам строительными гвоздями трефовыми с перемычкой по ГОСТ 4028;
    - черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.
    6.4.7 Верхняя поверхность и все края черного пола из материалов на древесной основе, устраиваемого в ванных комнатах, кухнях, постирочных и других помещениях, где возможно замачивание пола, должны обрабатываться гидрофобизирующими веществами для защиты от увлажнения. Таким же образом должны обрабатываться верхняя поверхность и края всех элементов черного пола заводского изготовления из материалов на древесной основе, если не обеспечивается надежная защита их от увлажнения в процессе транспортирования и хранения
    ночью другими полами лучше интересоваться. (Шутка) :):hello:
  8. wwwussr
    wwwussr
    Братцы, а чем бы рисовать (размечать) на мокрых досках в минусовую погоду?
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Мягкий карандаш либо дорогой пейнт маркер, но не все они хороши, я вернулся к карандашу
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Обычный плотницкий карандаш нормально размечает. Как раз мокрая и минус стоит.
  11. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Если строите в одну каску, то по платформе однозначно проще строить. На прочность конструкции технология возведения стен не влияет, лишь бы были соблюдены стеблевания нашего СП.
  12. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Простой плотницкий карандаш, правда, когда размечаешь по мокрому дереву, приходится чаще его затачивать. Ещё всякие надписи удобно делать восковыми мелками.
  13. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Извините, продублировалось сообщение, жалко, что свои сообщения редактировать можно, а удалять нет.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По внутренней отделке стен для неотапливаемого сезонного дома с правильным пирогом пароизоляции есть опыт долгосрочного использования ГВЛ?
    И как крепится - по каркасу деревянная обрешётка и на неё ГВЛ или по каркасу мет. профили и ГВЛ?
    Просто вагонка, блогхаус не нравится, isotex - ооочень дорого (и ещё не успел пощупать), ГВЛ+ обои - недорого и красиво. Только можно ли?
    Может ещё кто варианты предложит?
