1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. bonaduna
    bonaduna
    bonaduna
    Пирог стены снаружи
    Осб. утеплитель. пароизоляция. обрешотка. осб
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    именно, этот материал оправдан как альтернатива межкомнатным перегородкам
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Тогда зачем осб внутри?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Доска 150 мм, после усушки станет доской 140 мм - соответственно повиснет на гвоздях, сверху доски и снизу доски будет по 5 мм зазор. У меня так. Ригель делал по финским картинкам. (Не Хедер над каждым окном, а ригель вдоль всей стены). Вот этот ригель и висит. Ну ничего, дом стоит, всё "яхши".
    Не загоняйтесь, или стройте из сухого леса, или отдельно сухой возьмите только на Хедер/Ригель (Сейчас я думаю так бы сделал, если п был в курсе)
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В таком случае крепите непосредственно по ОСБ, ничего страшного в этом нет. Сэкономите немного денег и времени на бруске. Главное не попадите при монтаже в скрытые коммуникации.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Пене нужен зазор, а просто между досками запенить, потом их сложить (пена при этом схлопнется, и останутся только следы от пены) и думать, что она там всё загерметизирует - я п не стал.
  7. bonaduna
    bonaduna
    bonaduna
    Спасибо
    Еще маленький совет осб надо обработать некоторые пишут что лаком надо
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Каркасник достроили в начале ноября из свежепила (но строители качеством дерева довольны).
    Под дожди не попал, успел укрыть крышей.
    Стоит просыхает уже два месяца без окон- без дверей.
    Окна когда можно ставить?
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Честно говоря, первый раз такое слышу, а чем аргументируют?
  10. bonaduna
    bonaduna
    bonaduna
    Незнаю поэтому спрашиваю
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Осп внутри дома плох тем, что выделяет вредные вещества какое-то время, может для этого нужно покрывать лаком, но наверно это бесполезно, будут выходить с другой стороны. Честно говоря я ни от кого не слышал о покрытии лаком осп.
  12. bonaduna
    bonaduna
    bonaduna
    Спасибо большое
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Уже точно можно...
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @bonaduna, если у Вас внутренне осп уже прибито, имитацию проще шить на нее, не будете уменьшать площадь помещения, желательно подобрать крепление такое, чтоб не вылезало за пределы осп или держать в рабочем состояние все внутренние коммуникации на случай если крепеж повредит что либо, то у Вас или вода побежит и закоротит проводку, легче будет устранить сразу, чем после полной обшивки.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Деревяшки по правильному ПВА тоже не ломаются)
