1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А как лучше в распор или пропенить по стойкам. Я много раз задавал вопрос, если утеплять кровлю псбс будет ли он деформироваться от нагрева оцинкованного профнастила с вент зазором.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня в стропилку большей часть ПСБ встаёт в распор. Если из доски Е. В. то оставьте зазор под пену. Так как доски не калиброваны и есть вероятность что где то их чуть перекосите в плоскости. И тогда лист ПСБ уже не влезет. Это ещё один из аргументов почему профи любят строить из С. С. Под профнастилом есть вент зазор. В котором тяга воздуха по логике должна исключать нагрев ПСБ до таких же температур какие имеет профнастил. Ну как то так.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Какой допустимый должен быть зазор для пены, чтоб при линейных расширениях пенопласта не повредилась пена и сам пенопласт?
    А мне говорили что при нагреве кровли псбс начинает пахнуть пластмасой, не знаешь кому верить. У меня профлист, обрешетка 30мм, контробрешетка 45мм, мембрана.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пенопласт как утепление кровли? Из каких соображений он? А сам каркас чем?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Издеваешься что ли? :nono:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На какой предмет интересуетесь?
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я и не пытался, мне важно знать эти моменты.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда Вам сюда. https://www.forumhouse.ru/threads/71167/
    Там специалисты по пене сидят. :aga:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при установке окон минимальный зазор для запенивания 2см по правилам и 1,5 по опыту старших боевых товарищей. Но окно активно соприкасается с внешним миром и следовательно сильно стынет/нагревается. Более утеплоенные места наверное можно сантим запенить хорошей пеной
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @doxtor02,
    @doxtor02, Спасибо вам за помощь.
    Эту ветку я читал, но меня интересовала не марка пены, а зазор пропенивания.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Монтажный зазор под запенивание шириной 2см делается такого размера исключительно для обеспечения качественного пропенивания на всю глубину шва и для возможности выставить окно по уровню в проеме.
    При запенивании пенопласта толщиной слоя 100мм достаточно клиновидной щели с 1,5 на 0 см.
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @Yaroslaf, День добрый,
    Пенопласт толщиной 100мм можно пропенить за раз, или в несколько падходов?
    А клиновидную щель специально делать или это вы так сказали?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага и именно поэтому согласно ГОСТ величина шва зависит от материала окна и его размера)
    Там исключительно исходя из изменения габаритных размеров и шанса "схлопнуть" ячейки пены.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Просто я описывал этот вопрос несколькими постами выше. :aga:
  15. wwwussr
    wwwussr
    Мужики, у кого рулетка больше 3.5м не гнется, тыкните в модель. А то для однокасочника это актуально.
