1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы пробовали? :aga: Мне наоборот понравилось что допустим нет этих фобий по поводу того что дождь намочит утеплитель в платформе. Поэтому мол эко вату надо укладывать в пол когда уйдёшь под крышу. Геморрой какой то строить недо платформу. И вечно рисковать здоровьем прыгая по лагам.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там одна рулетка. Стэнли фатмакс 5м.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем? Вот тут я реально не понял тайного смысла. Молоток то хоть от лаги к лаге носили?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав по этому моменту вопрос, как правильно склеить доски? можно клеить ЕВ? клей нанести и сжать? или несколько слоев клея (типа просушить потом еще слой клея и сжать), при какой окруж температуре можно клеить? может еще есть нюансы?
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Poisk, земляк, был у меня давно неприятный момент с пенополистиролом. Купили прямо у производителя подешевле, с пылу, с жару. Через некоторое время появились щели по 5 мм с каждой стороны. Ставили в металлокаркас, на усыхание дерева не списать :). Только потом я узнал, что свежий пенопласт "усыхает" уменьшаясь в размерах :aga:.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ПСБ-С 25 теплопроводность 0,041Вт/м*с
    ПСБ-С 25Ф теплопроводность 0,040 Вт/кв.м. х С
    Теплоизоляция Rockwool лайт баттс скандик 800 х 600 х 50 мм теплопроводность 0,036Вт/м*с
    При этом это дешёвая вата, 475руб за пачку в пересчёте на слой 15см, пачка на 1,92м2 т. е 250руб/м2.
    Пока вата выигрывает и в цене и теплопроводность и негорюча 100%.
    Пока в недоумении как при всех этих аргументах вы пеноплостирол выбираете...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ярослав, вы делали оценку качества каменных ват, приоритет у вас стоят парок, технониколь, роквул.
    Что скажете про недорогую вату
    Теплоизоляция Rockwool лайт баттс скандик 800 х 600 х 50 мм 475руб за упаковку в OBI
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_Rockwool_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%81_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA_800_%D1%85_600_%D1%85_50_%D0%BC%D0%BC/3102050&position=1&pageNum=1&pageSize=72
    В отзывах хвалят, просто вы на "лайты" плевались, но тут роквул...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ага, значит надо покупать ПСБ-С25Ф лайт по 2600руб, он выдержан 2 недели перед нарезкой на плиты, но опять-таки...судя по мом аргументам в предыдущем посте, пенопласт актуален если будешь кровлю утеплять самостоятельно в одни руки. А пара джамшутов и с ватой могут поработать, имхо.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    да, пробовал, можете у меня в теме посмотреть. Огромный головняк впихивать его. Единственный плюс не мокнет, но я бы по другому сейчас делал бы.
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Склоняюсь к мысли использовать пенопласт локально. Пространство над дверным проёмом к примеру заполнить, там где хэдер по наружнему краю стены и не беспокоиться о том, сможет ли утеплитель "выдохнуть" через деревяшку. Или допустим между стоек в 50мм легче и проще уложить пенопласт, причём даже на этапе сколачивания стены, чем потом пытаться туда вату впихнуть. Ну вот думаю ещё утеплять пенопластом периметр в 15-20см в перекрытии между этажном, чтоб потом не сильно загоняться за пароизоляцию этого участка.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Согласен с доктором, пенопласт хорош в перекрытии, позволяет сделать черновой пол сразу, не морочиться по поводу осадков и собирать на готовой платформе стены без козлиных скачек по лагам.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Так дело не в линии, а в том, что толщина лаг гуляет, как следствие гуляет длина бриджингов. Хотел, чтобы погрешность не накапливалась.
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Вчера 16.12.15. принял трехтонную машинку Paroc extra. 1200х600х50мм 14 шт в уп.-802руб.90коп. за упаковку, 1200х600х100мм 8 шт в уп. по 917руб.60коп.При толщине 15см=240р. за кв. м.,1593руб.6коп за куб.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а если укладывать на кровлю, то сперва лист 10см, потом капоновая нитка по степлеру, затем ещё лист 5см и тоже нитка по степлеру? Такая методика самая оптимальная?
