1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Её даже мыши не не любят. Интересно и почему это. :aga:
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    К чему такое мероприятие?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я плевался на изороки, эколайны и прочее, что по названию похоже на лайтбаттс и роклайт.
    По качеству писал где-то пораньше чуть другую субъективную шкалу:
    Парок - роквул - технониколь 100мм.
    Цена ваша получается 1649,30 р/м3 Мониторьте рынок, сравнивайте.
    Сухие доски прострогать, чтобы клеевой шов был равномерным и прилегание деталей красивым.
    Нанести клей, размазать равномерным слоем, соединить детали, сжать. Но не сильно, чтобы весь клей выдавило и не слабо, чтобы клеевой шов не был толщиной в миллиметры.
    Оставить на 3 часа.
    Для современных ПВА в принципе достаточно.
    Это если по пласти клеим. Для других клеев в принципе все тоже самое, кроме времени аппликации, силы сжатия и времени фиксации. Это уже в инструкции к конкретному клею.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    для звукоизоляции минватами оптимально 100мм.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Или постоечно, подводя стойки под стропильную ногу, или с одинарной обвязкой фронтона, если сильно охота собрать фронтон на полу.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стены сращивать мет. пластинами?
  7. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав вот тут непонятно сухие или СУХИЕ? естественной влажности не клеят?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yaroslaf,у @OLEG_24, вопрос связан с о сбором балки, на 400 которая, с фанерой посередке, моим советом было дополнительно к гвоздям проклеить, ПВА, например, строгать пласть реально обязательно? Еще у нас тут с СС, или хотя бы просто сухой реально проблема.
    @white master, у меня друг-оконщик рулетки шириной ленты уже 30 мм. за рулетки вообще, можно сказать, не признаёт,у него на 35 любимая, 5м влегкую перекрывает, не сламываясь, так что тут важна ширина (я так понял),а лазерные поверять надо время от времени, и на осадки они реагировать могут.
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Запихал снизу потолок ок. 30м.кв.Лаги 45х250 через 625 по осям. 50ка выпадает. Сразу поддавил стольником враспор-висит,не падает уже часа 4.
    Если утеплитель обычный, надо класть на всю высоту лаги. Коллега решил съэкономить, положил 100мм,теперь-это главное, о чем он жалеет за всю стройку.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @white master, дико извиняюсь, мое предыдущее сообщение для @wwwussr, предназначалось (вторая его половина)
  12. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста, не успели зашить каркас дома (профлистом, имитацией) Все укрыто пленкой, сделана обрешетка, так дом зимует, на данный момент туда не добраться на авто.
    Ходил пешком до дома, пленка вся в порядке, не протекает, внутри сухо.
    Скажите пожалуйста, пленка может испортиться к весне? Придется снимать всю обрешетку и по новому обтягивать дом, или же ничего страшного не произойдет, как высохнет, можно зашить профлистом и имитацией?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24, @Менмен, да, реально сухие. Сухие, т. е. сухие, т. е 12-18% влажности.
    Строгать надо:
    а) для равномерного клеевого слоя
    б) прилегания деталей.
    Т. е. можно налить клея на ев, но толку не будет. При высыхании ев выкрутит и скукожит. Порвет если не по клею, то рядом.
    Каков размер балки? Есть мысль, но нужны размеры и понимание ее нагрузок. Пишите максимально подробно.
    Фрезер, рейсмус?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ну, если есть балки чердачного перекрытия - они свяжут. вам при любом раскладе вдоль фронтона лагу кидать, для опоры подшива потолка...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про 100 и 50 - все верно. Полтинник норовит прогнуться и выпасть, сотка стоит в распоре хорошо даже на отрицательных углах. Но в долгосрочной перспективе лучше как минимум или пленкой, или шнурком зигзагом. Чтобы от вибраций за тысячи часов не сползло, да и связующее со временем не крепнет, да и спать так спокойнее.
    Чем именно коллега не доволен? В межэтажкн 100ммменя устраивпют на 150%
