1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас открытая территория - могут быть сильные ветры, при которых даже рубероид и пары месяцев не выдерживает. Плёнку порвёт во многих местах, завалит снегом, подтает, сосульки весом оттянут и потом ветром порвёт... надо было б. у баннерами укрывать... И ещё стены у вас сплошняком укрыты - т. е ветер будет дуть как в парус и рвать!
    Я себе вот так защитил - прикрепил дюбелями для теплоизоляции остатки плотной пвх-геомембраны причём оставив дырки для ветра, так во-первых ветер "имеет возможность" пролететь сквозь дом не оказывая существенного давления на плёнку, во-вторых каркас просыхает под продувкой, ну и основные осадки в виде косого снега останутся на плёнке и не попадут в дом!
  2. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Если пленку не порвет, ее можно использовать дальше?
    В таком состоянии стоит 3й месяц, ничего не порвало, были даже штормовые ветра, снега порядка 30см выпадало, потом таяло. Все на данный момент на месте
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yaroslaf, #2518 вот, не так давно обсуждали
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это хорошо, что не порвало, к весне под действием солнца плёнка станет дряхлая (уф- разрушает её), и я бы на вашем месте сделал несколько доп. отверстий для провтривания.
    А что вы так о плёнке печётесь или это ваша гидроизоляция будущей кровли?
    Не советую. Лучше снимите обрешётку весной, и постелите Изоспан-AQ, мембрану дышащую.
    А обрешётка после зимы-весны намокшая её поведёт и не будет ровной плоскости ну и если закроете её крышей, не просушив, но она начнёт гнить... антисептиком если и обрабатывали его уже вымыло... Дом у вас вроде не дешёвенький... на таких важных вещах не экономят!
    По поводу поведёт-не поведёт может я и не прав, у вас уже уже на саморезах...
  5. nnoname
    nnoname
    nnoname
    Ижевск
    Пленку я постелил лучшую что нашел в городе, на крыше очень плотная, на стенах гидро-ветро-паро защита какая то. Антисептиком доску не обрабатывали.
    Просто совсем не хочется разбирать, работы намного больше чем строить, все прибито на 90 гвозды, очень трудоемкий процесс разбора.
    Может быть поверх обрешетки что-то постелить? Так вроде бы делать нельзя, но я не уверен.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если честно, я сам ещё учусь, но этот этап уже прошёл и скажу вам надо было на форуме вопросы задавать ДО, а не ПОСЛЕ.
    Когда люди не успевают накрыть дом крышей, они так делают
    это времянка и обрешётка времянка.
    Ваша же обрешётка дай бог если к июлю просохнет, а в местах где она прижата к плёнке покроется плесенью т. к сыро+темно+ не проветривается.
    Ну и ПВХ плёнка под кровлю не лучший вариант гидроизоляции.
    Может вас кто другой обнадёжит... и я думаю к весне у вас будет много дырок в плёнке и разбирать придётся и тогда вспомните про Изоспан AQ
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    дак
    или
    если второе то все одно разбирать и менять пленку на гидро-ветро
    кровля холодная или утепленная по стропилам планируется?
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @pavsha,
    День добрый! Мною много было прочитано про ПСБС что при покупки ему нужно отлежаться около месяца. В моих планах было купить в зиму и летом работать, за это время и усадка пройдет и запах весь выветрица.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Коллега ложил рулонную вату. Говорит, слышно разговор и как у собаки когти по полу цокают. Слышимость, словно в перекрытиях нет совсем ничего.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    шум бывает
    -воздушный (голос, телевизор)
    -ударный (шаги, топот, когти собаки, стуки)
    -структурный (прогиб балки..)
    утеплитель между лаг - снижают воздушный шум при этом если есть мостики передачи ударного шума, то грубо говоря вы топнули, удар бьёт по половице и через лаги проходит дальше.
    Для изоляции ударного шума или нужна войлочная, паролонная и прочая упругая прокладка чтобы пол как бы "плавал" над основаниием, а не был с ним жёстко связан. Да, и напольное покрытие также не должен касаться стен т. к это тоже мостики звука.
    Если кто запутался, то обращаю внимание - есть конструкция пола, включающая звукоизоляцию, есть перекрытие пола (плита, лаги), а есть напольное покрытие по которому вы ходите. Так вот напольное покрытие должно быть разделено упругой прокладкой с перекрытием.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ламинат по подложке, на слое гвл по фанере, лежащие на лагах с 100мм утеплителя между ними в качестве звукоизоляции дают хороший результат. Конечно, когда скачет ребенок с подругами на 2-м этаже, глухой топот есть, но вот голосом доораться очень сложно с этажа на этаж.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ключевая фраза - рулонная вата.
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Пенопласт ПСБ-С15 как раз сегодня покупал, 1650 куб стоит у производителя. В 90 мм щель забил 100мм толщиной пенопласт, кувалдой - очень плотно и никаких щелей вообще
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Узнал весь пирог у коллеги. Снизу вверх: вагонка-маты роквул 50мм (какие,не помнит)-рулонка изовер 50мм-контробрешетка по лагам-ОСБ-ламинат на подложке. Между 1м и 2м этажами разговаривать можно, особо не повышая голос.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для изоляции воздушного шума тоже нужен пирог из разных сред с разной плотностью, например слой ГКЛ как масса, потом слой каменной ваты rockwool acoustic batts. И самое важное не оставить сквозных отверстий, щелей, не заделанных дыр от розеток. Изовер рыхлый слабый звукоизолятор.
    Короче, в обычных офисах перегородки - 2 слоя ГКЛ (масса), обрешётка, акустик баттс 100мм, 2 слоя ГКЛ.
