1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Ужас какая толщина... И в доме для межкомнатных перегородок тоже такое ж городить надо?
    Хотелось бы потоньше(... У нас сейчас одна стенка гипсокартон+ 100мм ваты (не знаю какой, желтенькая :) - стекло, наверное, на каменную не похожа и + вагонка ... в принципе довольно тихо, КМК, храпа не слышно)... Но нужно будет еще перегородки делать, вся в раздумьях, аккустик на глаза не попадался, а скандиком закупились впрок) - он не пойдет?
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Это известно. Осталось только мин. вате возле обвязочной доски, растолковать, что она отныне только звукоизолятор и поэтому никакой пар ей не страшен. :aga: Надеюсь попадётся сговорчивая, не будет кочевряжиться и проигнорирует всякие там точки росы и другие глупости. :)]
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну у вас так ведь и сделано 10см!
    гипсокартон в два слоя т. к один слой достаточно тонок - можно случайно проломить.
    любой утеплитель звукоизолятор, просто специализированные лучше подходят, например акустик баттс - для звукоизоляции, флор баттс - для изоляции ударного шума. Так же как пеноплекс фундамент большие нагрузки выдерживает... т. е специализирован.
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    ИМХО в названиях этих материалов больше работы маркетологов, чем технологов. :) Вот как к примеру вы себе представляете специализацию мин. ваты в качестве звукоизолятора? Какие изменения в технологию изготовления может (и хочет ли ?) внести изготовитель, которые бы сделали материал реально специализированным и повлияли бы на его свойства? При этом изменение плотности, не рассматриваем. ;)
  5. behap
    behap
    behap
    Не, у нас минус 2 слоя ГКЛ), а это почти 4 см) ...ну т. е. за аккустиком можно не бегать, разница все ж не критична будет, надеюсь...
    А вот выше написали, что в межэтажных пароизоляция не нужна. В принципе, понятно. Но у нас между этажами разница - первый пока не отапливаемый, а потом, может, наоборот, сауну там сделаем... Поэтому пароизоляцию положили, с двух сторон (постарались правильно - гладким внутрь, если не ошибаюсь), но без фанатизма, с нахлестом, но без склеивания... Надеюсь, не сильно вредно? В принципе, мы в процессе, еще можно переделать).
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ПСБ-С 15 и ПСБ-С25Ф видели, щупали? Я щупал это разные материалы по применению и цене.
    Почему флор баттс для ударного шума- потому что он должен быть не рыхлым, а плотным чтобы напольное покрытие под ним не прогибалось, но тут же он должен быть упругим и гасить "удар", а для воздушного шума наоборот вата должна быть рыхлая с большим вкраплением элементов разной плотности - чтобы гасить и отражать звуковые волны разной частоты.
    Тут всё как в голой квадратной комнате без мебели и занавесок - эхо и реверберация. Как только появляются поглотители в виде мебели акустический комфорт нормализуется.
    Кстати, не вздумайте сделать полы по фанере не положив внутрь утеплитель - вместо звукопоглощающей конструкции получите конструкцию, усиливающую внутри себя отражённый звук (по опыту людей, так сделавших).
    Но обычно кто разницы не понимает, тот итак покупает самый дешёвый утеплитель. Согласитесь, если каждый производитель представляет целую линейку более дорогих продуктов, значит на неё тоже есть спрос, те же строит. фирмы ложат этажами...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ГКЛ бывает 9мм и 12,5мм но вам никто не мешает прикрутить поверх одного слоя второй если приспичит. Один слой ГКЛ это как в американских фильмах супергерои друг друга через стены выносят только так...
  8. behap
    behap
    behap
    Отлично! Будет скучно, можно будет домашний блокбастер снять)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы умудрились ужать пенопласт на 1 см. :ogo: Вы не в налоговой случайно работаете. :|::aga: ПСБ-С-15 применяется при теплоизоляции ненагружаемых конструкций – различные каркасные конструкции. ПСБ-С-25 широко используется при теплоизоляции и звукоизоляции стен с отделочным слоем из кирпича и других мелкоштучных материалов. ПСБ-С-25 применяется при возведении перегородок. ПСБ-С-25 используется для утепления полов между лагами, в скатных кровлях.
    Я утеплялся только ПСБ-С-25. Мне ПСБ-С-15 показался хрупким. При его применении пришлось бы покупать два сорто размера.
  10. behap
    behap
    behap
    А не подскажете, может обсуждалось уже. или делал кто... Как крепить перила в гипсокартонную стенку? - понятно, что видимо брус внутрь, но хочется подробностей, а то у нас бабушки перила просят на второй этаж (50х50 достаточно будет или лучше доску? И жесткости профиля хватит или нужно вниз ее тоже укреплять? Хочется без балясин, просто перила к стеночке.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Откуда между этажами точка росы? У вас как в Англии на зиму будет один этаж закрываться и не отапливаться?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ключевое слово:
    :hello:
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Двухфутовый заворот ПИ с уличной стены на потолок (перегородку) никто не отменял. А в 60см утеплителя ну очень сложно создать условия для точки росы.
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    легко.
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Этот калькулятор не учитывает 3мм зазор между листами. Для него лист осп без стыков во всю стену.
