1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    И что, 3мм зазор изменит ситуацию?
  2. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну и в итоге то, что имеем, какие именно конструктивные изменения вносит производитель? Про плотность я просил не упоминать, это очевидно. Т. е. вы считаете, что технология производства мин. ваты настолько совершенна, что бы создать по своему хотению этакий композитный материал, который "будучи упругим, имеет рыхлую структуру с большим вкраплением элементов разной плотности"? ;) Не, я конечно когда на свою мин. вату смотрю и шупаю её, то она однозначно имеет все перечисленные вами признаки, особенно большое количество элементов разной плотности в ней радует. :)] Вот только думаю у производителя это получилось не специально, а потому, что лучше он просто не смог. :aga: Но все хорошие продавцы поступают как? Правильно, они преподносят ЛЮБЫЕ характеристики товара, как его преимущества, а то и специально задуманные и воплощённые фишки. Не получается однородная структура? Не беда! Объясним, что именно благодаря такой структуре повышаются звукоизоляционные свойства. Не получается плотным? Тож фигня, скажем, что именно такая структура позволяет заполнить все пустоты. И т. д.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Действительно откуда? Ведь у нас утеплитель, только по центру комнаты уложен и нигде к ограждающим конструкциям не примыкает. :)
    Конечно не отменял. А так же не отменял и проклейку-герметизацию всех стыков пароизоляции на перекрытии. Изначальная мысля была в том, что бы использовать именно пенопласт в этом месте, дабы особо не переживать в том случае если хорошо изолировать этот участок не удастся.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Чертовы фины опять обманули, там будет точка росы и каркас сгниет, нужно разбирать и строить кирпичный image.png
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Rogemilla, всё не могу взять в толк о чём вы толкуете! :) О том, что надо делать качественную ПИ и всё будет ок? Так ни кто не спорит, все согласны. Разговор о другом.
    Вот к примеру я (он, она) делает ПИ и вроде хорошо старается, а оно где то раз и брачок, лента клейкая к примеру отклеилась через годик, что как я понял из форума очень распространённое явление и никакой ПИ там уже и не пахнет вовсе. И проконтролировать вы это не сможете и узнать даже, не снимать же обшивку потолка каждый год для ревизии.
    Вот и возникает вопрос, какой материал теплоизоляции в данном случае будет лучше переносить последствия нарушенной ПИ, мин. вата или ППС. Собственно вот мой вопрос, из ответа на который и будет вывод, использовать ли в этом месте ппс вместо мин. ваты или смысла нет.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЭППС. К ЭППС клеить ПИ, если такие сильные фобии про будущее.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, если пароизоляция расклеится и создасться условия для образования точки росы на каркасе (обвязка и тд) то ПСБ не спасет, вы спасете утеплитель но сгноите каркас.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ChelFromChe, а вообще мне кажется что история с точкой росы немного преувеличена, нужно создать ряд условий чтобы появилась влага, прежде всего исключить вентиляцию, но мы же здесь учимся чтобы построить правильный дом!
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Женя тут перемены, я просмотрел еще раз чертежи, все-таки столб будет как раз по краю лестницы, с балкой 400 отбой, столб ставить нада потому как лестницу как раз между ним и стеной пущу. по сему думаю склеить (для столба) листв 150*100 2 штуки. ну или стянуть какими-нибудь брутальными анкерами.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав, мы как то обсуждали по моей стройке центральную балку и столб посредине под ней, я думал еще балку 400 соорудить без столба. Женя Менмен заезжал, предложил склеить балку 400х6000 - доска 50 + фанера 12 + доска 50 + фанера 12 + доска 50. итого 400х6000х175. Но я тут пересмотрел чертежи, продумал, все таки столб. Так вот сам столб, его ведь тоже может порвать как угодно, у меня есть листвяк ЕВ 150х100 который 6 месяцев вылеживается в штабеле думал сростить (сплотить) пару для столба (200х150 в итоге).
    Или, вариант 2: заезжал на одну базу, у них есть готовый сухой брус лиственный НО клееный и вдоль и поперек 140х140, пугает что он весь из клеенных кусков состоит, или это нормально? А то вдруг расшиперется весь.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yaroslaf, Да, еще смотрел вот такие столбы сухие (сосна), если присмотреться заметны трещины примерно шириной 2-3мм. Как то желание пропало их использовать. Очень ответственный столб, на нем балка, а к ней практически ВСЕ перекрытие 1 этажа. Очень не хочется накосячить. Думал даже двутавр и потом его как то зашить деревом.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В мыслях сделать так:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @OLEG_24, А теплое помещение есть? на морозе клеить бессмысленно.
    Я ламельному брусу чей-то не очень доверяю.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поставь трубу профильную. Квадратного сечения. Сверху рогульку привари, чтобы балку обхватить, снизу пятку для крепежа к перекрытию. Потом декоративно как угодно маскируй.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    , а что такого? Я просто не знал, что так нельзя и сделал. Написал же что кувалдой забил его.
