1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите, каркасная мансарда второго этажа, внутреннее пространство каркаса 100мм, внутрь будет помещаться 2 листа пеноплекса по 50мм, на внутреннюю поверхность каркаса (поверх пеноплекса) планируется теплоотражающая зеркальная подложка, затем сверху вагонка или имитация бруса...
    нужна ли в этом случае паровлагоизоляция, или можно обойтись...
    если нужна, то этож поверх пароизоляции ещё и контробрешетку городить в 4см и только потом вагонку...? жалко пространства...
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    " теплоотражающая зеркальная подложка" - сама является пароизоляцией как правило. Работает только при наличии зазора, так что обрешетку вам всё равно нужно делать.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При наличии 100мм ЭППС (пеноплекса) можно смело обойтись без ПИ.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ПСБ-15 кувалдой:ogo::ogo::ogo:. Как то не верится:|:. Он же хрупкий. Я не про кувалду естественно. :aga:
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @Rogemilla,
    День добрый! Тогда как поступить в этой ситуации, чтоб и утеплитель был на месте и каркас не сгнил, при утепление ПСБС.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы что ПИ в стык клеите что ли? Проклейте чем нибудь 2-х сторонним изнутри. Как я например. Потом ещё с наружи проклейте соответствующей клейкой лентой. +ещё степлером по обрешётке пристрелите. Естественно всё это надо делать когда в помещении + температура.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Наверное так и сделаю, блин хоть башка болеть не будет потом всю жизнь) она у меня вообще сквозь пол на бетон встанет. Там отлито под неё как раз.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так то помещение есть теплое, материала сухого нет. Высыхать потом начнет и полезут кручения всякие да трещины да щели
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мост холода только смотри не сделай.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну постараюсь ;), вот у меня на аватарке обрешетка банной печки, взял просто топором брус вырубил, шлифанул, покрыл, классно вышло сам не ожидал :)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дрова кончатся. Оторвал, подкинул. :aga: Шучу. Сам в таком же стиле буду делать стол.
    https://www.forumhouse.ru/threads/202924/page-20#post-9690121
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @doxtor02, Ух ты! отлично! Я тоже не хочу чтоб дом "хирургию" напоминал ;), так то всяко интереснее!
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Доктор уже ответил, ПСБ С один из видов утеплителя со своими нюансами, просто нужно соблюдать принцыпы каркасостроения и выбирать материал с которым удобней работать.
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    через доску, две доски разлетелось. специально для вас зафотаю процесс, там ещё много забивать...
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Конечно зафоткай. Чужой опыт он всегда интересен. Хотя моё ИМХО что лучше стойки делать просто в притык и загонять руками. Или если ЕВ с зазором.
