1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    Иж
    Приветствую всех.
    Вопросы:
    1) Если каркасная дача только для летнего сезона. Можно не устанавливать пароизоляцию перед каменной ватой? Чтобы дышала.
    Вместо пароизоляции- бумагу, например. Чтоб не пылила вата.
    2) Можно ли не делать вент зазор? Набить Имитацию бруса снаружи без него?
    Спасибо.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, я тоже из бревен иногда бензопилой выпиливаю. Мне больше нравится сочетание тонкой обработки и естественных, природных линий, пороков и артефактов.
    Сейчас сфотаю, с телефона сразу доложу фото.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типа того. Даже аутентичные ходы древоточца вскрылись. А их бормашинкой сейчас имитируют...
    Ну и до кучи фото обрезков пиломатериала от строительства дома.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Нет, нельзя.
    2. Нет, нельзя.
  5. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Здравствуйте, заранее прошу прощения за пеинт, ничего другого сейчас под рукой нет, но для наглядности решил нарисовать. Как правильно расположить по порядку:
    Обвязки свай
    Лаг пола первого этажа
    И стены сверху
    Если бы центральная стена делила дом пополам, то вопросов бы не было, она стояла бы ровно над центральной обвязкой свай и поперёк лаг, а как разместить в моём случае? Центральная стена будет делить дом 1к2
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @amarey, делайте внутри дома 2 ряда свай. Вы все нарисовали так, чтобы получилось максимально не надежно, поэтому закажите проектик, не мучайте себя и строение. Вам все посчитают и нарисуют. Соберете потом по бумажке.
  7. amarey
    amarey
    amarey
    Домик планируется одноэтажный 6*6, думаете 9 свай будет недостаточно?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для сарайки хватит, для Дома - нет.
  9. amarey
    amarey
    amarey
    В моём случае необходимо 4*4 сваи?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы делал 16 свай. Ну если покроить, то 15, но кроить не стОит.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @amarey, я бы лаги сделал перпендикулярно ростверку.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам тут правильно подсказывает @Colibris
    Для деревянного ростверка оптимально пролет между опор 1,5-2м
    В вашем случае красиво ложится через 2м.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    они всегда перпендикулярно ростверку, как ни посмотри. А вот пролеты могут быть разными...;)
    Если на этапе ростверка такое незнание каркасного букваря, боюсь представить что будет с стропилкой. Имхо 100-120 зеленых за чертежи это не великие инвестиции, но головную боль снимает на 99%.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А 2250мм это много?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Смотря какой ростверк (сечение), какие нагрузки на него приходят...
