1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. oblomsky
    oblomsky
    oblomsky
    Одним из преимуществ УШП всегда называют готовый под чистовую отделку пол. Подскажите, что делать с нижней обвязкой на порогах? Если УШП хорошо заглажена, то ламинат с подложкой по толщине выйдет миллиметров 15. Плитка примерно столько же. Нижняя обвязка 50 мм. Что, снова заливать стяжку 35 мм для скрытия порогов?
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    обычно отпиливается
  3. oblomsky
    oblomsky
    oblomsky
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По OSB, ОБЯЗАТЕЛЬНО монтируется (степлером) гидроветрозащита, например Изоспан-А, но дешевле всего - это Пергамин 300-П (без посыпки).
    Монтируется снизу вверх с перехлестом полос на 10-15 см., без проклейки швов. На крайняк - восченая обёрточная бумага.
    ПСБ крепить механическим способом (на соморезы с "грибочками").
    Если не сделать этого, то к весне OSDB зацветет, а ч/з 2-3 года сгниет...
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Доброго времени суток ! За время моего отсутствия появилось 8 "томов" информации !
    Это здорово. Все ваши советы и замечания сильно помогли при строительстве. Огромное всем
    спасибо.
    В результате, обсуждавшийся в 1913-14г.г. проект практически завершен. Конечно, с "перечнем недоделок", но это уже мелочи.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Затянули стройку, однако...:aga:
    Иных уж нет, а те далЕче:close:
  7. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Основные работы были начаты 12 мая прошлого года с закручивания свай, к сентябрю все работы были готовы. В этом году только мелочи: 2-я покраска, наличники, крылечко, дверь на чердаке. Внутри еще работы немного.
  8. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
    Кто разбирается в каркасниках, помогите советами.
    инфы масса, направьте меня в нужное русло...
    газобетонный дом не потяну, все советуют присмотреться к каркаснику...
    но беспокоят несколько моментов.
    1-дом 2-х этажный полноценный. пятно застройки 10х11 метров. хочу сделать фасад клинкерной плиткой, чтоб внешне походил на кирпичный дом. Чем обшивать стены каркаса? ЦСП? в один слой?
    2-фундамент такого дома можно ли делать из свай? они выдержат? на такое пятно достаточно ли будет 35 свай или дешевле будет ленту лить (грунты-лессовый просадочный суглинок).
    3-в каркаснике при ходьбе по второму этажу не будут ли трястись полы ? максимальная ширина комнат 4.5 метра)
    4-правда ли что в каркаснике плохая шумоизоляция? этот вопрос как то можно решить?
  9. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Плохую шумоизоляцию можно победить хорошей звукоизоляцией типа акустик батс.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Отпилить и не забыть занкерить соседние с дверным проемом сегменты иначе захлоп двери будет "я твой дом стена шатал".
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот оно, живое подтверждение того, что для каркасного дома 100 лет службы не предел!
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    А как делать пароизоляцию в случае "отключаемого" второго этажа? Лаги 195 мм сухая/строганая, утеплителя 100-150. Сверху точно 22 мм OSB+линолеум, снизу гипрок или доска. Если отопление второго этажа подключено то и проблем нет. Если его остудили, то нужна пароизоляция между лагами и гипроком. Но тогда лаги окажутся хорошо заперты. А если пароизоляцию не проложить то вся влага будет как раз в утеплителе конденсироваться.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Подскажите! Хочу сплотить вместо бруса 200х150 три доски 200х50 естественной влажности. Будут ли доски сохнуть без последствий уже на месте? Особенно опасаюсь за среднюю доску!
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    И еще! Для уменьшения высоты дома решил лаги установить внутри роствера. Лаги тоже ЕВ. Если я заложу теплоизоляцию и сверху накрою фанерой, высохнут ли лаги? Не отсыреет ли утеплитель? (
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    3. При правильном выборе сечения балок, ширины пролета и установке распорок - не будут. Это, по моему, касается любого дома, а не только каркасного. Посмотрите СП 31 по каркасному домостроению.
