1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    когда-то всё равно высохнет)
    вопрос
    для чего вы проетируете в программе, если узлы всё равно не прорисовываете ?
    схема "лаги в ростверке" просто аЦЦкая
    для полноты картины нужно соединение из досок в углах просверлить под сваи
    так ещё ниже дом будет!
    доски ростверка обычно стягивают шпильками, а после высыхания подтягивают
    почему боитесь именно за среднюю доску?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Товарищи, защиты лаг пола вопрос. В черновой пол укладывается одна или две изоляции? Вот тут в ролике внушающий доверие мужчина говорит, что вниз и по стенкам лаг кладется гидроизоляция для утеплителя, а по лагам ленточным способом идет иная изоляция позволяющая лагам сбрасывать с себя влагу. Прокомментируйте пожалуйста! на 2 минуте 18 секундах
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    И еще вдогонку к предыдущему. Есть пирог: гипсокартон, пленка, утеплитель в каркасе, осб, пленка, обрешетка, отделка. Что обрешетка, что гипсокартон крепятся гвоздями-дюбелями дырявя защитные пленки? Спасибо
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    По-моему трэш какой-то. Чудак в видео сделал из гидроизоляции ванночки между лаг, в которых утеплитель будет набирать конденсирующийся пар из помещения. Получается бассейн для утеплителя! Круто :super:
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Не критично.
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Не будучи конечно настоящим сварщиком, полагаю ИМХО всё же, что сей внушающий доверия мужчина слегка переусердствовал с плёнками. :ogo: Разведя ненароком (хотя кто знает :)) заказчика на лишний материал и деньги. Но за эффект такого решения этот мужчина вряд ли сможет поручиться. Цитата "что бы влага из лаг испарялась вверх" А потом видимо искала обходные пути для выхода вниз? Зачем плодить лишние сущности и укутывать отдельно лаги отделяя их от утеплителя? Пусть и работали бы системой. Любая плёнка с какой бы хорошей паропропускаемостью она не была, это всё таки барьер создающий разделение сред, с разными (пусть и минимально) хар-ми с каждой стороны. Самый эффективный способ дать проход водяному пару - отсутствие какого бы то ни было барьера.
    Игры с этим калькулятором помогают снять некоторые вопросы. вот пример перекрытия. Как видно если снизу (со стороны мембраны) не городить больше ничего, то и накопления влаги там не будет.
    Но даже убрав гидроизоляцию с пола (следующие два скрина), у нас по прежнему будет всё в порядке. :)
    PS По этой же причине, что ОСП сама является не плохим паробарьером, всё больше склоняюсь к решению установки ОСП с внутренней стороны стены.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Влага испарялась вверх 0_о
    по самому лёгкому пути идёт чел
    вопрос:
    будет ли лучше если сместить все сваи с голубой линии в линиб с красным кружочком
    пожертвовать равным расстоянием между сваями в пользу опоры пол стеной с кухней
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Канэшно!
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо! Как называется способ или тип строительства стен когда они сверху исполняются "уголком" как на картинке? Плюсы, минусы или бесполезная трата ресурсов на пропил каждой стойки?
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Узлы не прорисовываю, так как это еще эскизы.
    За среднюю доску в пакете боюсь потому, что боковые все же открыты, а у средней открыты только торцы и узкие грани.
    Буду очень благодарен, если развернете подробнее тезис про аЦЦкую схему.
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Это характерно для скандинавской технологии. Считается, что при этом можно обойтись без укосин (ну, тлт минимизировать их использование). Другой особенностью такой технологии являются одинарные стойки проемов окон и дверей. Посмотрите соответствующую ветку по скандинавской технологии.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нет, не считается. :no: Ригель не заменяет укосин.
    @DmitryIgonin, рановато начали...:)
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Доски составных прогонов (сечение, как у роствера) собираются на гвоздях. Смотрите СП
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Раньше сядешь - раньше выйдешь. Спасибо за оценку. Уточню; я все же оговорился, что "или минимизировать их использование".:) Век живи - век учись!
    Может быть прокомментируете мой вопрос по лагам в ростверке?
