1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Товарисчи! Назрел вопрос:hello: ... А как в каркасниках вешают Радиаторы отопления ?
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Утеплитель в стенах должен быть с перехлестом швов?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Поднял стены и перегородки. Для создания горизонтальной жесткости буду обшивать ОСП. Скажите, сначала нужно обшить или можно до обшивки установить стропила и закрыть крышу?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага.
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Всем Хеллоу. Задал вопрос в своей теме - пока молчат. - здесь продублирую)
    Есть кое-какие нюансы по УШП...
    Например:
    1) ТП раскидать по арматуре и крепить к ней хомутами или под ней?
    Если под ней - нужно будет прогревать все 10 см бетона - тогда про обогрев летом можно забыть.
    Если на арматуре - тогда к верхней точке бетона будет порядка 4 см - прогреваться будет быстрее...
    (Быстрее - значит тепло быстрее доберется к ногам)
    2) Пенопласт - видел используют обычный - 35 плотности... Вопрос - 20 см хватит для утепления УШП?
    10 -см сплошной настил, и 10 см повсюду, где нет несущих стен.
    3) Утепление цоколя можно сделать также обычным ППС 100 мм? а потом клинкером.
    4) Если я правильно понимаю - на утепление цоколя в 100 мм я стены не поставлю - надо отступить. Тогда фасадом нужно перекрыть этих 100 мм + клинкер и еще немного (20-30мм), чтобы фасад выходил за цоколь.
    5) В Гараже планирую сделать только 100 мм ППС. Там незачем 200. Он будет неотапливаемый.
    Не просядет ли он под весом 2х автомобилей со временем?
    6) котлован под УШП рыть больше чем пятно дома или строго в размер?
    Мое УШП в разрезе:
    1) выбираем грунт (чернозем)
    2) делаем дренаж - Он делается по периметру где будет отмостка или непосредственно под домом?
    3) Песок 30-40 см с трамбовкой в несколько слоев
    3а) разводка канализации, воды, ввод електрокабеля
    4) щебень 5-10 10см (его же не нужно трамбовать?)
    5) ППС 20 см (оставляем ребра под стены несущие)
    6) арматура 8 мм на подставки 40 мм, ячейка 100х100 мм
    7) ТП по арматуре
    8) заливаем сухим бетоном с добавкой, вибрируем, ровняем.
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот такой дом... Уже себе. Наконец-то.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    тепло разнонаправленно, где бы трубы не расположил, все равно греть все 10см:)]
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Дренаж с отступом от края плиты, но под отмосткой. А вообще вопросы по УШП лучше в соответствующем разделе задавать, только сразу готовьтесь к мозговыносу, там непростая такая атмосфера :aga:
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ладно... Бетон 10 см.
    ТП внизу и ТП вверху стяжки - где тепло скорее дойдет к ногам?
    Это для меня актуально не в зимний период. Когда, скажем на кухне просто хочется походить босяком, но нет надобности долго греть дом. Нужно просто и быстро почувствовать тепло кафеля. А потом отключить...
  11. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    А зечем уменьшать высоту дома, уменьшая таким образом высоту, вы опускаете лаги пола ближе к земле, что не есть гуд, да и лаги поля лежащие на лежне как-то надежней...
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @AlexMorales, В правильно работающей и сделанной УШП тепло от кафеля не почувствуешь, температура пола в комнатах не превышает 26 гр, а температура человека? :)
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Спасибо, утешили! :) У меня домик поменьше, обойдусь 40 башмаками. Посмотрю, посчитаю!
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ну хочется мне! Так дом лучше смотрится, пропорциональней. От земли будет все равно 0,5, что вполне соответствует нормам.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Закладные
    Радиаторы
