1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Гуру каркасов! Ваше мнение?: https://www.forumhouse.ru/threads/331783/page-24#post-14083810
    Пожалуйста!
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не надо с уровнем:aga:. Надо с рубанком. Выровнять обязательно там где состыковываются стены.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Так смотря какая доска. Бывает на одной доске перепад уже в 1см:aga:
    А проверять лучше лазерным невелиром. Я свой гидроуровень в помойку выбросил. Либо заливать в него антифриз.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Звукоизоляция это в первую очередь звукоотражение - жесткие конструкции с высокочастотными резонансами, акустически развязанные конструкции (двойные каркасы/перекрытия, плавающие полы), но это не минвата.
    Минвата позволяет несколько повысить звукоизоляционные свойства каркасных конструкций за счет частичного поглощения воздушного шума передаваемого от обшивки к обшивке и все.
    Другими словами вопрос шумоизоляции это во многом вопрос проектирования. Можно сделать так, что и в кирпичном доме будет все слышно из противоположной комнаты. А можно и в каркаснике получить весьма неплохие результаты по звукоизоляции. Хотя, конечно, по отношению к уличному шуму в плане звукоизоляции каркасник обычно проигрывает и каменным, и, вероятно, деревянным домам.
    Как впрочем и деревянные перекрытия проигрывают железобетонным.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Уважаемые специалисты, помогите, нужна программа для проектирования каркаса. такая чтоб для среднего пользователя..)
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У меня стен еще нет, вот к ним готовлюсь. Перепады на 0 уровне (платформа)
    А я вот лазерник хочу выбросить, Ибо показания меняются по непонятному алгоритму. Понятное дело дешевый китай, он хорош на маленьких расстояниях, на расстоянии 7-10 метров (ночью) уже дикая погрешность, да на ветру колышется:)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи специалисты, подскажите и мне!
    Раз уж заговорили про отклонения от уровня, задам еще один вопрос. Поднял стены и решил проверить вертикаль лазерным уровнем по углам - максимальное отклонение 10 мм (при высоте стены 3730 мм), это критично? Или можно забить? Похоже, дело не в "параллелограмме", а в сборке: видимо или размечено криво, или перемычки между стойками местами чуть больше и из-за этого верх немного расперло. Думаю исправить возможно, но видится мне большим геморроем и поэтому, если такое отклонение не критично, я бы предпочел оставить как есть.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    допуск до 20мм
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    чтобы ставить и крыть крышу, необходимо выставить стены в уровень и закрепить их. Чтобы не делать двойную работу, проще сразу зашить ОСБ.
  10. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    SketchUp же!
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @shurshella, спасибо!) счас скачну где нибудь. я думал есть несколько вариантов..) дело дошло до стен, а все расчеты в "ручном" варианте...
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное понимать что разобраться с этим делом вопрос не 15 минут)
  13. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Присоединяюсь к вопросам про точность, готовлюсь к строительству каркасника, на бумаге (в чертежах) все получается здорово, но в жизни 2 стены по 5000, соединенные вместе никак не хотят получаться 10000, всегда уходят в + до 5-7мм, кто как с этим бороться, делать заведомо стены в минус?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пытался Арконом обойтись... че то как то не то...
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Мне очень помогли видеоуроки на ютюбе. :super:
    Yury Framer делает видосы зачет:super:
