1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Скачал СкетчАп... легче не стало.) еще бы тренера по этой проге скачать бы где то...) или переводчика... пойду ютюб мучать. может там что есть...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А ан пост выше приглядется? там ссылка)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот как раз туда и отправился.)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я пока стены не начал. но этот пост пугает. я то думал, если связать 2 доски по 6м в одну 12 всегда получается...
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не пугайтесь.
    1. в каркасе допуск по точности до 5 мм
    2. точность реза, прибивания, не устраняемый зазор.
    в итоге -+ погрешность.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Длина доски утром и вечером может быть чуть разной) ТО набухнет то высохнет. в общем к перепадам в пяток мм на 6м надо относится философски. вот пара см уже повод подумать
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а где про это можно почитать?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    то есть процесс такой: я выставляю стены в уровень, закрепляю их в таком положении, обшиваю ОСБ, снимаю крепления, устанавливаю стропила и тд. Так?
  10. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер всем. Я к бревенчатому дому пристраиваю каркасную тёплую "пристройку" общим размером 3м на 10.5м. по трёхстенной схеме И почитал много и фильмы посмотрел и подчерпнул много полезного, и надо бы всё в голове в порядок привести.
    Фундамент сделал по ТИСЭ через 1.5м всего 18 столбов. Изних выпустил 12 арматуру по 10см. пока это всё что сделал. Далее,
    1) На столбы гидроизоляцию и по двум длинным сторонам ростверг (не замкнутый) из бруса 15 на 15 (пропитанный) и выравниваем в горизонт.
    2) На этот ростверк поперёк лаги 200 на 100 с шагом под 600-й утеплитель, периметр зашить доской 200 на 50, под лаги снизу дюймовка. На дюймовку, в образовавшиеся полости ветрозавлагозащиту (пергамин). Между лаг вату 200мм. и сверху доской 50мм. в качестве чёрного пола.
    3) Далее пробуем собрать стены лёжа на 100 гвозди. Две по 3м глухие, 4.5 м глухая и 6м с окном и дверью. Доски 150 на 50 с шагом под 600-й утеплитель и плиты... Вот далее противоречивая информация. Хотел бы в последствии весь дом сделать под имитацию фахверка. И кто советует обшить цсп а кто его ругает как слабый и тяжёлый. Укосины думаю поставить, на ребро дюймовку 100 или 150. ЦСП 12мм, прогрунтовать и покрасить фасадной водоэмульсионкой. Между ЦСП и мин ватой опять пергамин.
    4) В связи с большой тяжестью ЦСП думаю обшить лёжа и поднимать уже готовую стену. Об обшивке лёжа встречал только упоминание но ничего конкретного не нашёл. Такая тема где ни буть обсуждалась?
    после поднятия ставлю 2 перегородки набиваю верхнюю 2-ю обвязку. Далее вдоль стены сруба ставю тоже верхнюю "обвязку", оперев её на две перегородки и стойки из доски 150 на 50 развёрнутые на 90 гр. на верхнюю обвязку доски перекрыпия 200на 50 с шагом под мин вату и периметр зашиваем этой же доской.
    5) Далее крыша.
    Прошу знающих, специалистов и профессионалов поправить и дать советы. Особенно по ЦСП и возможности обшить лёжа.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    у Рарокоты
    крепление снимать в последнюю очередь.
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста как правильно делается проход пароизоляции через балки перекрытия ТЕПЛЫХ этажей?
    Какие есть типовые решения?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    три стенки - смело.
    Скользящее крепление пристроя относительно дома не планируете?
    Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому
    Каркасная пристройка к дому на сваях
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Уважаемые, назрели следующий вопрос. Собирался при укладке ОСП на лаги пола, использовать жидкие гвозди и крепить саморезами 3*60. И тут приспичило мне пустить пароизоляцию между ОСП и лагами. Ваши соображения, можно ли совместить эти две хотелки :)] если да, то как?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А зачем? Хотите сгноить ОСП с внутренней стороны.
