1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вроде писали что при такой толщине утеплителя в этом месте (почти метр) пар туда просто не пойдет
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Коллеги! Тоже собираюсь опускать потолок в парилке, но не увидел в этом проблемы. Наверное по незнанию вопроса. Поясните, чего вы опасаетесь?
  3. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Я "опасаюсь"только незнания, хочу проторенным путём идти, основной потолок утепляю как положено, а который будет на 30 см ниже тоже думаю утеплять 5см утеплителя и уже здесь фольга,
    только не знаю как его к стенам прикрепить, у меня еще там кирпичный щиток, его как то надо обойти 2015-06-01 13.52.27.jpg 2015-06-02 20.54.25.jpg
  4. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Товарищи подскажите по крыше...
    Встречаю иногда конструкции крыш без *ригеля*
    Если крышу собирать заранее собранными фермами можно ли обойтись без оного?
    + как крыша держит боковые нагрузки если нет укосов и материал кровли набит через обрешетки?
    По мурзилкам товарисча Ларри всегда ригель присутствует...
    Примеры ниже использовали обрешетку и ондулин
    Чехи в одном из видео зашили подобную конструкцию фанерой...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Видимо без конька. Там если присмотрется видны "укосины" под плоскостью будущего ската. спасает от складывания на ветру конструкции, а так вполне себе технология чего бы и нет. Только считать надо крышу в любом случае хоть с коньком хоть без. Конек еще бывает опорный или без опорный. и стропила следовательно наслонные или висячие) В общем либо заказывать проект либо учиться учиться и учиться
  6. Rider243
    Rider243
    Rider243
    То есть это в практике нормально...
    На первом фото нет никаких укосин после монтажа кровли на контр обрешетку меня это и возмутило.
    Там вряд ли что считали.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если найду?)
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Может быть там будут ОСП обшивать, под гибкую черепицу, тогда никакие укосины не нужны.
  9. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Подскажите
    предположительно есть каркасник, утепленный эковатой и обшитый изнутри гкл, гвл по стойкам.
    насколько неприятна для него будет протопка наездами в зимний период, например раз 3-5 за зиму?
    какие последствия?
  10. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Либо лыжи не едут толи я подслеповат...
    Этот же дом в котором многие из вас писали комментарии...
  11. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Собственно с наружи
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почитайте тут Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
    В частности я по прежнему склоняюсь к мысли что отделка для зимней дачи должна быть деревянная или пластиковая.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Rider243, стропильная нога может упираться на стену, а может упираться на перекрытие. Когда упор есть на перекрытие можно обойтись без конькового бруса. Когда стропила опираются на стену (опираются пяткой) а в остальном свисают. То без опоры не обойтись.
    У вас на картинке видимо есть упор.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Может быть просто нашить брусок горизонтально на стойки каркаса и к ним прикрепить доски потолка? Ведь нагрузка на потолок парной будет небольшая. фактически только вес утеплителя и обшивки.
    А утепление основного потолка с пароизоляцией?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так ли?
    Тут наверное важна не сколько схема опирания, а соединение стропил с лагами чердака в единые фермы. Подкладочная доска (мауэлрат) и уголки как-то не очень внушают доверия в переносе растягивающих нагрузок на лаги (они же затяжки в данном случае. Отсюда чтобы конек не проваливался за счет срыва уголков надо бы опереть. Ну или жестко закрепить стропилы.
