1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я поверхностно. Для каждой постройки может разный вариант подойти. А может и не подойти. Все зависит от размера дома, размера стропил, угла кровли, и т. д...
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Rider243, Вам показали укосины в стропилке, см. сообщение
    их видно и на
    насколько они рабочие вопрос второй, если не на 1 гвоздь в кажное пересечение а хотябы на 2-3 то их вполне хватит на мой взгляд
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Поясните пожалуйста: как стропильная доска может опираться на стену - это понятно. А как упираться (или опираться) на перекрытие?
  4. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Это все понятно у меня получаются стропила с лагами образуют треугольник с запилом и опорой на перекрытие.
    Вопрос в том за счет чего крыша выдерживает *боковые* нагрузки?
    В стенах эту роль выполняют укосы или плитный материал типа осп.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык чисто до обшивки ОСБ удержать
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Судя по фотам изнутри там холодный чердак не подразумевающий осп изнутри а снаружи как я понял ондулин по обрешетке
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    К примеру: Размер вашего домика 5 м в ширину. Потолочное перекрытие доска 200*50 с выносом по 50 см с каждой стороны. Стропильная нога ставится на край перекрытия и жестко фиксируется. Тем самым образуя треугольник. Можно добавить растяжку, что бы треугольник был еще похож на букву А
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ответы:
    - плитная зашивка по стропилам
    - укосины в стропильной системе
    - металические ленты диагонально на скатах
    - ну и так далее, выбирайте
  9. Rider243
    Rider243
    Rider243
    А если там захотят сделать 2 этаж жилым и обошьют стены вагонкой например...
    То выходит я для успокоения души врезал бы укосы получается после утепления...
    Но честно говоря такого бреда я не видел в живую=)
  10. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Укосы все таки применяют в стропильной системе?
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Т. е. доска перекрытия служит как бы затяжкой?
  13. Rider243
    Rider243
    Rider243
    Спасибо! Поплыл дальше чертить.
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Фактически да
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно так, но для того крепление лаги и стропилы должно быть надежным а не через уголок и
    Вот например:
    Важно скрепление лаги и стропилы. В данном случае гвоздями на свесе.
    Ну или нечто такое:
