1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Прошу совета. Пирог стены: сайдинг, обрешетка, ветрозащита, каркас с утеплением, ОСБ. Планируется прямо по ОСБ обшить гипсокартоном. Вопрос по пароизоляции.: можно ли пароизоляцию степлером прихватить к ОСБ, а затем прижать гипсокартоном? Или вообще без пароизоляции проклеить стыки ОСБ?
  2. TyroO
    TyroO
    TyroO
    У меня тоже похожий вопрос. Строю в данный момент каркасный домик из пиломатериала естественной влажности. Доска перед монтажом предварительно (но не уверен что тщательно) обрабатывалась огнебиозащитой. На ощупь стойки, стропила, лаги влажные. В планах его сразу утеплить (150 мм) и зашить отделочными материалами с двух сторон с применением всех мембран. Внутри будет имитация бруса, снаружи - сайдинг. Какие шансы, что не появится грибок внутри и не деформируется внутренняя отделка? После отделки домик будет законсервирован до весны, но возможны редкие наезды на выходных. Или может лучше внутреннюю отделку с утеплением отложить до весны? Хотя я не уверен, что доски за зиму просохнут полностью.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попросил бы термины прояснить. В частности "опирание пяткой". Что конкретно вы имели в виду?
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ага. "скользячка на мауэрлате".
    Вполне может быть такой узел с бесконьковой стропильной системой.
    Например, трехшарнирка и трехшарнирка с приподнятой затяжкой. Парируйте.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Т. е. буквой А ? Длинна стропил значение имеет? Думаю чем меньше угол кровли и длиннее стропила без конькового бруса и подпорок не обойтись.
    @Yaroslaf, хочу у вас совета спросить:|:
    Фундамент имеет разные высоты. Короче один угол просел на 3см (то ли залили так, то ли просел) Но уже наплавлена гидроизоляция. Да и раствором выравнивать уже лень. Если я выровняю угол подкладочной доски нарезанными кусочками лиственницы, скажем см через 30. А остальное запеню либо замажу плиточным клеем на следующий год. Сильный колхоз получится:faq::|:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    зависит от влажности древесины. Если ~30-40% шанс велик, что все будет нормально. Если 60 и более - почти наверняка возникнут опасные условия для грибков, в результате вся надежда на имеющуюся огнебиозащиту. однако я не считаю таким уж опасным применение деревоокрашенных стоек. Сушите и будет нормально.
    Хотя да, если технология с наружной плитной обшивкой - то как бы не было в планах, зашивать пароизоляцией только воздухосухой каркас. Ну может быть не 22%, но точно не выше 25%.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Кто может ткните, пожалуйста, меня носом в хорошее видео или топик, где разбирали вопросы связанные с паро- и гидроизоляцией каркасника. Интересуют следующие моменты: куда загибаются, отрезаются, прячутся концы гидроизоляции снизу у фундамента, сверху на коньке, в стыках, на краях фронтонов etc. Что с выключателями делаем, трубами отопления, в общем острые и важные моменты (все что я просматривал вроде какая-то туфта с разрывом пленок). Как пароизолируется пол снизу и опять же куда прячутся края этого вида изоляции. В каких случаях при монтаже перегородок требуется заложение пароизоляции в места стыков. Какой переход у пароизоляции со стены на потолок если таковой предусмотрен/не предусмотрен итд итп и проч?
    Просмотрел я уже под сотню роликов в сети, а там все одно и тоже. На видео степлером плёнки фигачат по одной и той же плоскости, но от этого чувства глубокого удовлетворения от лицезрения завершенности процесса не видно! :aga:
    Вопрос вызван тем что мне не совсем понятно каким образом изолировать помещения в доме с мансардой как на картинке где синим обведен жилой контур. Правильно ли я понимаю, что гидроизолировать нужно красный контур (минуя места на которые указывают зеленые стрелочки). Ну а пароизолировать синий, в котором как раз и будет находиться утеплитель.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А как же фермы? Это усложненная трехшарнирка.
    Колхоз знатный получится с подкладочками.
    Сечение лаг какое в этом помещении с просаженным углом?
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вопрос к гуру и не только. Я понимаю, что этот момент глубоко интимен, но всё же, какова самая распространённая высота стоек в плане практичности, т. е. от нижней обвязки до верхней? Мною выбрана высота 230см, учитывая +15 см от обвязок, общая высота от чернового пола до лаг межэтажного перекрытия составит 245см. Выбирал, оглядываясь на всякий случай на возможность укладки горизонтально ГКЛ (например в С/У) хотя в планах деревяшкой изнутри обшивать.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    После устройства чистового пола и потолка в этом случае высота потолка будет менее 2,4 метра, что, по-моему, низковато, будет ощущение хрущевки. Для меня, например, даже 2,5 метра в панельных домах не дает ощущения простора, не дает "вздохнуть полной грудью". Все сугубо ИМХО, как вы правильно подметили.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Я солидарен с тем, что ощущение от жизненного пространства с низкими потолками не айс. Вот и пытаюсь найти баланс, между унификацией конструкций и материалов, влияющих на трудоёмкость и стоимость и комфортным ощущением от результата.
    PS Кто в курсе каково минимальное расстояние от лаг получается для натяжных потолков?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    5 см
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Лаг не будет, будут полы по грунту. На подкладочную доску будут опираться стены.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так сделайте две стены трапециями. Лежень кладите по факту, а стойки разной высоты с прицелом на горизонтальность верхней обвязки.
