1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Та чем кроешься? Позови на подмогу друзей/родственников. Накроешь потом поляну с шашлыками.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Крыть профлистом буду, сейчас подыскиваю подешевле, если кто знает в районе Талдома недорогую контору - поделитесь контактами
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Подгледел у Косолапова в "Дне..."
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    У природы нет плохой погоды...
    Есть только плохие дороги - ни самому не подъехать ни строй материала не подвезти
    Я ПРОПИСАН в Москве, но не мАсквич и даже не стремлюсь называться им
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Странная конструкция.
    Мало того, что для незаглубленного фундамента очень слабое утепление пятки (надо вокруг столба метр а то и больше). Далее нужно непучинистое основание все равно засыпать. Если же грунт непучинистый, тогда смысла этого ЭППС нет.
    Потом очень подозрительные висячие соединения
  6. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    Подскажите пожалуйста как соединять такие узлы? Фундамент свайный, прозрачная накладка это оголовок сваи Как нарисовано у меня, я думаю неправильно т. к. у правой и левой детали частичный упор всего по 2.5см на сваю, а это всетаки несущая конструкция.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Эх. Вот понакрутят свай, а потом и основание не умещается и дома в последствии шатаются. Так никак не помещается? Ну купите тогда оголовок побольше. С большей площадкой.
  9. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @doxtor02, да оголовок-то не проблема, можно хоть полметра наварить, дело нехитрое. Но просто я подумал: диаметр сваи 108мм. Если наварить что-то очень большое, то надо и толщину металла нестандартную брать, а то погнет. Или я не прав? В продаже вижу Оголовок 250х250 Усиленный (толщина 5мм). Планировал его делать.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я допустим себе бетонную сваю в рубероидной гильзе 250 мм в диаметре делал. И то боялся не уместиться:|:. А тут хотят на промокашке станцевать. :aga: Это же то на чём будет держаться весь дом. Ну 250*250 должно хватить. Что смущает?
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кстати про ножи. Соточку то резать "канцелярским" ножом наверное не вариант. Встречал упоминание о специальных ножах для мин. ваты, но что то не набредал на них, хотя может просто не интересовался специально. Вопрос, а ножовкой по гипсокартону можно, удобно вату резать? Типа вот таких.
  12. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @doxtor02, уже ничего, вы с @mfcn мне уже помогли:) А сваи я выбрал 108 т. к. они мне подходят для двухэтажного каркасника. Если брать меньше, то это "куриные ножки", а больше - нужно будет оборудование для закручивания, а на машине к месту установки не подьехать, деревья и кусты я рубить не буду изза этого:aga:
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    https://www.forumhouse.ru/threads/219097/page-2#post-6835766
    https://www.forumhouse.ru6835788/threads/219097/page-2#post-
    только я еще прибивал три гвоздя в коротыш через лагу и парочку вкосую
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    фундамент - плита тратуарная +блок. Домик садовый сезонного проживания
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... понял на чем держится.
    Ну что же. Возможно и такое решение. Однако оно в любом случае будет слабее опертого. Если уж подвешивать лагу, то можно было бы и на металл (правда металлические подвесы = мостики холода):
    Перекрытия в деревянном доме с использование металлической опоры балки. Надежно ли?
    Речь вот о чем, эта пара/тройка гвоздей работает на срез. Да, вставыши не дают выскочить вместе с гвоздями под нагрузками, однако если рассохнется или сделано неточно, а также за счет мягкости древисины возможно возникновение люфта в стыке (гвоздь изгибается z-образно). Также вероятен раскол лаги и вставыша по крепежу.
    Сколько может выдержать такое соединение не знаю. Но прыгать на подобной лаге я бы поостерегся.
    Ну если строение не капитальное, то можно и так наверное. Хотя я бы гвозди заменил на глухари, и подлинее (130-150 наверное для 50-ки лаги). Крепление в торец доски все же слабое.
