1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @mfcn, я там выложил картинку влагонакопления, выложу еще раз. Калькулятор говорит что все хорошо, но меня смущает что видно синюю полосу на утеплителе, значит там будет влага. Это нормально?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @kosinus8, да не будет там влаги - ей не откуда там взяться... конденсироваться она будет только если вы специально ее туда зальете или сделаете плохо пароизоляцию. Если хотите убрать полоску... уберите OSB со стороны улицы.
    Еще вариант - поставьте еще один слой пароизоляционной пленки. Дело в том, что разумнее использовать 200микронную пленку, а это 0.2мм, а не 0.1мм, как ставит калькулятор. Из-за ее этого параметра у вас вообще должно встать нулевое накопление.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да. Вечной зимы ведь не бывает :)
  4. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @mfcn, @AlexeyKalduzov, а какую пароизоляционную пленку посоветуете для такого пирога? да, я знаю что их много, но именно на ваш взгляд? Выбор пароизоляции, как мне кажется, важнейший шаг в каркасе. Не хочется промахнуться:)
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Откуда знаете, что второй вариант удобнее. Я сегодня попробовал укладывать мин. вату в перекрытие и пока не пожалел о том, что не закрепил мембрану. Конечно вариантов, что у меня руки-крюки или просто рука не набита, то же не исключаю, :aga: но иногда возможность подправить утеплитель снизу была кстати. А будь там набита мембрана, уже было бы не подлезть так легко.
    PS При шаге лаг по центрам 417 (367 в просвете) оптимальным оказалось резать вату шириной не более 39см. Ширину в 40 то же конечно можно впихнуть, но тогда она уже волной идёт. А казалось бы 1см. :(
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Многие используют "NoName" ПЭ 200мкм. Хорошая пленка, крепкая. Не вижу причин менять на что-то другое.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вид у дома вроде даже симпатичный, но на мой взгляд можно сделать карнизный свес как на первой фотке и можно поставить какие нибудь интересные ставни или наличники на окна.
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Только вот цена за кв. м почему то у ПЭ 200мкм сопоставима с рулонной пароизоляцией того же изоспана и подобных. Фик знает где по чём, а у нас пэ 200мкм дешеле чем за 37руб/пог.м (12р/м2) найти не могу и то только чёрную, прозрачная ещё дороже. Поэтому вопрос. При при практически равной цене в чём ещё плюсы ПЭ?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Он прозрачный. Лучше видно стойки. Да и это:|: честные 200 мкм ещё найти надо.
    P. S. Но себе взял Ютафол Н 96:|:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну у меня пароизоляция вовсе из ЭППС :)
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Вот то то и оно, что ещё надо найти эти 200мкм. Добавил раньше, повторюсь. У прозрачного ПЭ цена ещё выше. т. е. фактически равна цене рулонной ПИ от недорогих брэндов.
    ЗЫ У нас не представлен на рынке ютафол.
    ЗЫЫ Вот такие показатели для ПИ норм?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну если вдаваться в выбор, то брендовые встречал только Ондутис, Tyvek и Delta.
    Tyvek синяя - крепкая штука, но очень плохо клеится. Поэтому применять ее нужно со спецификой.
    Ондутис неплоха, крепкая хорошая пароизоляция, клеить не пробовал.
    Ну а Delta лучше конечно, что dawi GP, что Reflexx (с фольгой) хорошие пленки.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    70 плотность не густо.
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Не травите душу! :)] Я на такие не засматриваюсь, не для моего кошелька на данный момент.
    Кстати, давно хотел спросить. А можно ли склеивать ПИ не лентой или скотчем, а скажем мастикой битумной или герметиком к примеру?
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Ну в сравнении с Дельтой у которой, согласен жиденько. Но вот у Тайвека и от 60 гр/м2 есть плотности вроде.
    Фиг с ней с плотностью, про показатели паропроницаемости, что скажите?
    Вот почему то у ПЭ прозрачного и чёрного при одинаковой толщине в 200мкм получается разная плотность :faq: У прозрачного около 130, а у чёрного в районе 90, отчего так?
