1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От задачи зависит. Например повесить вату низкой плотности на дюпеля не получится. Или когда утепляется кровля - лучше работать с матом который не прогибается излишне и не вываливается.
    Ну и вопросы с оседанием и потерянными сантиметрами.
    Вообще вопросы выбора ват обсуждаем тут - Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @id85810531, По отоплению:
    кварц у меня стоит -стоит дешевле значительно, на вашу площадь нужно штук 8 обязательно с термостатом. Котел импортный тож не плохо но выйдет дороже раза в 3. Топаз вам не нужен, там песок вроде у вас по грунтам -сделайте систему из 6 колец с дренажным водоотводом, выйдет тыс 50р в 2 раза дешевле топаза.
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @mfcn, о спасибо ушел туда)
  4. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Алексей, спасибо за нужные советы. Скажите пож-ста сколько элэнергии потребляет один кварцевый обогреватель? По грунтам-да, там песок. Но в соседней деревне люди сделали 3 кольца канализацию, вызывают асинизаторскую машину. Если сливать содержимое колец на периметр-соседи съедят нас, да и речка рядом. Себе же будем гадить.
  5. Kirik19
    Kirik19
    Kirik19
    Второй вариант. Поднять ригель выше и скрепить болтами. При этом сделаю оттяжки боковых стен (3 оттяжки к балкам пола на стороне. И так же 4 подпорки стропил на стороне.
    Есть ещё необходимость в чём-либо? Спасибо за советы.
  6. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Видел передачу давно, там американцы вроде заказали сруб из брусьев в финляндии. В итоге им пришла здоровая фура с тщательно уложенными и пронумерованными элементами т. е. брусья, доски и тд. Естественно подробная карта и схема сборки прилагались. И вот ясное дело брусья и бревна, сухая древесина, заводские условия и тд., а возможно ли самому из обычных сыроватых сосновых досок что везде продают, ну или всетаки сухих заранее точно размерить, распилить, пропитать доски для каркасника 3x6 затем привезти его на место сборки и только собрать, сколотить на готовом фундаменте. Неизбежны ли фатальные проблемы при последующей сборке, может есть какие методики подготовки позволяющие минимизировать проблемы.
    Весь сыр бор приходит в голову по следующей причине: есть охраняемая база на одном берегу волги на которой я работаю, где спокойно могу потихоньку аккуратно все распилить, и есть садовое товарищество на другом берегу реки, в котором опасно оставить стройматериалы без присмотра на лишний день. Вобщем чтобы собрать все более менее за день. Может кто делал так, опыт есть у кого?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скетч Ап в помощь, других программ не знаю.
    Или Проект заказывать очень подробный.
  8. 630641
    630641
    Жигулевск
    ИМХО из сухого только, ибо потом не усохнет.
    Методика одна - четкий проект в SketchUp. И тогда никаких ошибок не возникнет.
  9. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    На уровне чертежа и моделирования не слишком замысловатых форм знаю solidworks и некоторые др сапры, то есть собственно с точностью подготовки размеров и чертежа проблемы не будет. А вот на счет усыхания сыроватой доски интересно.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Kevlar, Тут вопрос в Усушке ! доски больше усыхают по-толщине и ширине, а вот по-длине практически не уменьшаются и это укладывается в допуски.
    Если каркас будет "КАНАДСКИЙ", то не вижу проблем !
    А вот, ежели по-Советски с шипами, врубками и долблением, :cool:то нельзя так.
    - Составляйте раб. чертежи, карту раскроя, спецификацию, где каждая досточка размеряна и пронумерована и ФПУТЬ !
    ... а можно на-листочке ручкой, без Скетчапов, Скадов и Архикадов энтих...
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Kevlar, из сырой не вариант, не соберете потом нормально. Если нет возможности купить сухую и калиброванную, то брать ЕВ, складывать на "охраняемой базе" под навесь, и сушить пол года/год.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Из подобной схемы я помню только GrandDesign и там англичанам привезли домокомплект HufHaus
  13. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    да-да точно - именно оно, просто я помню про разговоры о том что они хотели древесину из северных регионов - она там вроде как крепче, и выбор их пал на финскую древесину чтоле
    В общем выпуск про HufHaus он -не он не знаю, а вот передача да - grand designs,
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Доску можно взять и сырую, но перед распилом подержать месяца 3-4 под навесом.
    Для предварительного распила нужен CUT-LIST и всё. Примерно так.
  15. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    а под навесом даже зимой можно?
