1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первично - в штабеле. В правильно уложенном (читайте соответсвующие темы). А под навесом или под настилом на самом штабеле - вторично.
    Спрева сушите. Потом нарезаете. Чем дольше сушите, тем меньше вероятность, что нарезанное покрутит. А вообще нарезать-то недолго. Так что не затягивайте с закладкой, раз есть где хранить.
  2. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня вот какой вопрос...
    Что, если из СС строить только стены каркаса? А обвязку, лаги, стропилку из ЕВ? На полах потом будет стяжка с ТП. Речь идёт об одноэтажнике.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А вы полагаете, что СС для красоты?
    Основное преимущество СС - в одинаковых размерах, позволяющих строить быстро и без рубанка и тысячи замеров. Сделаете перекрытие из ЕВ, получите или много секса выравнивая его, либо выравнивая стены под него. Тогда смысла нет в использовании СС в стенах, на кривом перекрытии. Тогда уже все из ЕВ. Или из СС :)
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Юрбанчик, у вас картинки разные. 2 и 3 как стены будут подниматься? Общей одной стеной либо двумя по очереди. Если по очереди то 2 картинка, если вместе то 3.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я понимаю, что не для красоты. Но: есть такой ресурс в строительстве, далеко не последний, кстати, как деньги. Так вот-если тот самый секас с ЕВ мерить этим ресурсом, то трудно сказать что лучше, ЕВ, или СС. Имея СС в стенах-преимущество налицо. А в перекрытии 1-го этажа, в лагах... сомнительно. Всё уйдёт под стяжку. Вот и хотелось бы услышать контраргументы против моей задумки.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы сейчас разовьете "холивар" на несколько страниц (в сотый раз обсуждения на этой и параллельных темах).
    Выше высказался сторонник СС, я сторонник доски транспортной влажности (18-20%). НО! ГЛАВНОЕ!
    Качество распила доски- если доска + - 5 мм, то это в допустимых нормах.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я, конечно, не специалист,
    но сомневаюсь, что стены у Вас тоже под стяжку уйдут
    или вы имеете в виду лаги из ЕВ и рубанить до ровного?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Зачем рубанить? Нижняя обвязка стены будет уже из СС, Возможно придётся делать двойную обвязку для того, чтобы уровень пола не перекрывал нижнюю обвязку. На лаги уложить ОСП, или ЦСП, трубы ТП и стяжку.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Везучий, вы стены из СС на что ставить собираетесь?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну тогда всё, вопросы отпадают
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @ChelFromChe, мне до утеплителя пока далеко, но планирую максимально качественный, по роду своей работы часто общаюсь со городскими застройщиками (снабженцы компаний), вытягиваю инфу про различные моменты и материалы, например для элитного жилья используют ПАРОК реже Рокувэл для бюджетного эконома тоже якобы каменная вата местных производителей но её заявленные характеристики пока остаются под вопросом. как она себя поведет через 5-7 лет?
  14. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Задался целью попробовать переехать из городской квартиры за город)
    В связи с этим возникла необходимость возведения дома для постоянного проживания в зимнее время. Так как бюджет на строительство дома ограничен 750 т. р., выбор пал на каркасные дома из Пестово. Площадь дома рассматриваю от 70 до 90 м2. Если каркас, то стены 180мм.
    Утеплять\зашивать планирую сам, силовой каркас под крышу и обшивку ОСБ будут осуществлять строй бригады.
    Пирог стены посчитал следующий (изнутри-наружу):
    Вагонка 12мм -> Возд. прослойка 30мм -> Парозащита Тайвек -> Утеплитель 100м Роквул Лайт Баттс (Вертикально) -> Роквул Лайт Баттся 50 мм (горизонтально) -> Ветро ВЛаго пленка Тайвек -> Сайдинг на обрешетке с вент зазором 50mm.
    Отапливаться планирую твердотопливным котлом через водяную систему отопления (6 радиаторов)+ электро ветродуйки.
    Однако, просматривая технологию строительства, натолкнулся на фото сборки каркаса. К сожалению, ни одна компания - застройщик не готова предоставить на руки проект до оплаты. Посмотрите пожалуйста фото, и посоветуйте - жизнеспособен ли данный каркас, или, после выпадения снега он не справиться с нагрузкой и накроет меня?)
    Очень бы не хотелось)
    Те данные, которые есть в открытом доступе:
    1. Собирается каркас из нестроганного бруса 40х150мм.
    2. Основание дома (обвязка) — нестроганный брус, сечением: 150х150мм.
    3. Лаги пола 1 го этажа — брус 100х150мм через 90 см.
    4. Лаги пола и потолка 2 го этажа — брус 40х150 с шагом 700мм.
    5. Стропильная система дома — брус 40х100мм, обрешетка обрезная доска, толщиной 20-22мм.
    6. Черновой пол из обрезной доски, толщиной 18-20мм.
    Фото одного из проектов компании, где планирую заказывать, ниже.
    П. С. Понимаю, что данных и фото мало, но, повторяюсь, проект люди на руки до оплаты не предоставляют(
  15. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Прошу прощения, не могу найти где редактировать 1й пост)
    Региона строительства - Ленинградская обл, 35км от Санкт-япетербурга.
    Шаг каркаса стен - 600мм, Шаг половых лаг - 900мм.
