1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Какая длина перекрываемого пролета ?
  2. WsmNSK
    WsmNSK
    WsmNSK
    Лично мое мнение (начитавшись форумхауса)
    1. Для строительсва каркаса лучше СС (сухая строганная) доска
    2. Обвязку лучше сделать из сдвоенной доски 150х50
    3. Перекрытие первого жтажа 200х50
    Дом в 2 этажа?
  3. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Подскажите устройство внутренних перегородок в каркасном доме, а именно установки пленок паро и гидро. Утепление базальт 150 мм.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На фотках полная хрень. Укосины так не ставят. Какие-то неясные подкладки под стойками. Оконные проемы сделаны не по нормативам. Шаг половых досок - очень большой, и очень маленькое сечение для 2-го этажа (хотя надо смотреть размеры дома реальные). Опять же уголки в конструкции, не видно бриджингов в перекрытии... Вообщем в черный список эту компанию.
  5. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Дом 6Х8
    Второй этаж мансардный)
    Вот хоть не строитель, но пришел к такому же выводу(
    Мне интересно, а есть возможность, получив такой "каркас", самостоятельно его усилить теми же металлическими уголками\дополнительно плитой ОСБ и. т. д?
    Или проще купить проект и, самостоятельно закупив материалы, найти бригаду под возведение каркаса под крышу?
  6. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    На сайте каркас-инфо есть бесплатные проекты, посмотрите лучше там...и строителей с биржи привлечь. А с этой фирмой лучше не связывайтесь, если не хотите очередной РСК.
  7. WsmNSK
    WsmNSK
    WsmNSK
    "Правильный" каркас не требует усиления уголками. технология строительства каркасного дома отработанна уже на столько что туда даже лишнего гвоздя не запихнешь (с)
    Есть определенные правила при стройке, предерживаясь которых вы получите качественный дом.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не о чем не говорит ,
    Самое правильное решение ,
  9. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Проще сказать что они не сделаны!
  10. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Уголки я например использую лишь как временную меру, для прихватывания досок.
  11. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Видимо как только начавший вникать в азы строительства не понял вопроса)
    Для меня пролет - это расстояние между стенами) Если так и есть, то 6м.
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Так как между помещениями не предполагается большой перепад температуры, то и перетока пара не будет. Паро- гидроизоляция не нужна. Можно поставить, к примеру. крафтбумагу для защит от пыления. Я собираюсь решить вопрос именно так.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вдогонку: если, конечно, речь не идет о стене между парной и другим помещением. Тогда со стороны парной нужно поставить пароизоляцию.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Брусок 50х50 (100х50 вообще шикарно) обшить ГКЛ.
    Внутрь утеплитель в роли звукоизолятора.
    Пленки не надо вообще.
    Если только внутрь вставить плотную минвату (лучший звукоизолятор) то пленка нужна чтоб с нее пыль не летела в комнату.
    Кстати привет соседям, сам в малиновке строю.
  15. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Шаг опор-подушек предполагаю сделать через 1,5 метра. Нагрузку как просчитать? Буду благодарен за ссылку на фильм, если не трудно. А есть тут FAQ по каркасникам?
