1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пленка ставится в качестве изоляции от газа радон и от паров земли. Классическое устройство: пленка, сверху слой песка (пгс). Пусть преет там, никаких проблем с этим нет.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Завтра на свой "объект" еду, у соседей поинтересуюсь, может сталкивались с такой изоляцией от паров и газа. 70 км от меня есть деревня там как раз радон присутствует в глубинах грунта, нада поспрашать может там такое применяют.
  3. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Кто в курсе, чем прикрепить плёнку (пароизоляцию) к осп-3. Степлером не пробивается :(
    Может на какую нибудь мастику?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В основном бьют степлером... Отрегулируйте на нем силу удара.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спонбонд обычный садовый пойдет? у меня там трава сейчас.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Позвольте полюбопытствовать, почему выбрали шпунт? Хотите оставить в качестве чистового пола?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стоит. Мало ли захотите сделать глухой цоколь для снижения теплопотерью, пленка очень поможет.
    Именно грунт - основной источник пара в подполье. И именно влажность в подполье одна из основных причин разрушения деревянных конструкций.
    Пленку при том можно применить почти любую. Склеивать ничего не надо, нахлесты только.
    Меня по прежнему несколько смущает вопрос долговечности пленки в грунте. Однако это скорее фобия.
    Наш любимый СП по каркасникам при том говорит:
    СП-31-105-2002 п. 5.6.9:
    "Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм"
    Попадает рубероид, который не рекомендую к применению - волокна сгнивают. Стеклоизол, ПЭ другое дело.
    Асфальт 50мм ИМХО отнюдь не бетон 100мм по ПИ, однако СП говорит что и асфальта достаточно. О том же говорит мой расчет -
    Расчет температурно-влажностного режима вентилируемого подполья
    Rп буквально единица уже снимает почти все проблемы. А уж семерка и выше, что реализуется на ПЭ там и вовсе замечательно.
  8. багик
    багик
    багик
    Не пробевает :( осп-3
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Куда пойдет? В качестве пароизоляции? Сами подумайте :)
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Каков правильный пирог стены под имитацию фахверк? Стена 150 минваты, внутри ГКЛ на обрешетку или вагонка, снаружи хотелось бы OSB, а вот дальше делать вентзазор, не делать его. Ставить гидрозащитную пленку снаружи или не ставить если пенопласт под штукатурку - не пойму.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Виноват (с)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Я думаю надо просто купить степлер помощнее и задать себе вопрос,
    6 мм (длина скобы) для крепления достаточно?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я когда к фанере степлерил - подкрутить степлер не проблема, однако тяжело нажимать становится, в результате чуть отвожу степлер от стенки, получается недобитая скобка. В общем просто все добиваю молотком.
    Возможно молотковый степлер решает проблему.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С ним начинается совсем другая жизнь. :aga:Они такого вида. Тот что продаётся допустим в Леруа тяжёлый правда. Надо выбирать полегче.
