1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Я лично застелил, от земли более полуметра, хуже точно не будет.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я в свое время не смог у себя найти молотковый степлер и продавец в одном из магазинов развел на электрический (спарки), в принципе удобно, рука не устает, мощи хватает, только провод мешается.
    Потом поработал молотковым, получается даже быстрее и проще, но только там где место для замаха есть и особая точность не нужна (стены снаружи, крыша), а вот например шнур для поддержки утеплителя пристеплерить или пароизоляцию в углу - уже высший пилотаж.
  3. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, вопрос, начинаю класть лаги пола.
    Нужно ли чем-то прокладывать лаги между собой (подложка под ламинат например), чтоб щелей не было?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет. А какой смысл Вы видите в этой прокладке? :faq:
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Пользуясь возникшим обсуждением спрошу, какой скобой лучше плёнку бить?
    Взял у товарища степлер матрикс погонять, длинна ножки у скобы (та которая в дерево впивается) 14мм кажись, а длина спинки около 1см. Регулировку вроде на максимум выкрутил. В дерево входит почти до конца, но если не прижмёшь хорошенько, то недобивает 2-3мм, а в ОСП ещё не попробовал. Если скобу взять у которой ножки покороче, она лучше заходить будет?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    14 это много. 6-8 народ бьёт.
  7. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Чтоб не сквозило, между лагами будет плитный утеплитель, а здесь может образоваться щель. Как сделать перекрестное утепление пола пока не совсем представляю.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Гидроветрозащиту снизу набить :)
  9. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Как вариант.
    Каков вообще правильный пирог пола? Мне видется следующий снизу вверх: мет. сетка для Защиты от грызунов, ветрозащита, минераловатный утеплитель, доска обрезная, пароизоляция, бетонная стяжка возможно с тёплым полом, чистовое покрытие.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    не всегда нужна... но т. к. далее бетонная стяжка - то допустимо в качестве гидроизоляции ПЭ пленку положить, что бы черновой пол не "мочить" раствором.
    не нужна вам... у вас же
    вам не хватит? (исхожу только из принципа, что бы не дуло из под пола)
  11. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Где-то читал, что утеплитель работает тем лучше, чем неподвижней в нам воздух, исходя из этого ветрозащита не помешает
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Я тут 10-ку (10мм) закупил наружнюю цинк - и то степлер напрягается. Буду переходит либо на 8-ку либо на 6 ку. Даже 6-ку из доски или тем более ОСБ вытащить не реально, легче пленку порвать.
    Субъективно - в ОСБ 6 мм, в дерево 8 мм (оно менее плотное).
    Матрикс сразу выкинул, чтобы не расстраивается и не мучится.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз уж заскочил в вопросы, еще от уровня влажности зависит. Мембрана для того и нужна в том числе, чтобы "стабилизировать" от перепадов температуры, влажности, ветронагрузок утеплитель. Разве что на подшивку чернового пообдуманнее подходить.
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Что Вы имеете ввиду?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Выгнать тараканов из головы:aga:. Шучу:|:. Если есть фобии пропеньте тогда эти полости. Никогда бы не задумался на эту тему. :|: На то и гвозди что бы всё доски сплотить. Можете после постройки дома через год поползать под домом и пропенить все соединения. Тут фобии точно убегут:)].
    P. S. Всё ИМХО. :|::aga:
