1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Конденсат может скопиться во влажном подполье, хорошая мембрана не любит выводит влагу обратно.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ветрозащиты очень даже продуваемы, не абсолютно, но все же.
    Если бороться с ветром надо применять трехслойки, однослойки типа Тайвека или спанбонды типа Изоспан А слабо ограничивают продуваемость.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Данное соединение я выполнял при помощи шпильки М10 и усиленных (широких) шайб. Не прокладывал ничем. Если смущает щель, то проложите ее уплотнителем (возможно, подложкой). Можно еще доски друг к другу наложить так, чтобы волокна в них были параллельны др другу. Тогда доски будут выгинаться в одном направлении.
    Насчет пирога. Пока пришел к решению: сетка от грызунов, пенопласт 5мм между лагами враспор. 15 см утеплителя. Черновой пол (дерево, плита. У меня не будет стяжки). Если использовать пленку после сетки от грызунов, то... как обозначил, кажется, @mfcn, есть вероятность подгноить лаги. Посему в ветрозащиту можно попробовать "упаковать" утеплитель и заложить это между лагами.
    Кстати, нехилые у вас лаги. 250мм на сколько?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Кстати, что увидел недавно про пену. Думаю, все видели, как пена превратилась в труху. Вроде бы тут сказывается действие ультрафиолета. Кто-то красит пену.
    "Дело в том, что монтажная пена со временем разрушается. Свою лепту в этот процесс вносят не только атмосферные явления (ветер, осадки, перепады температуры и влажности), но и механические нагрузки, вызванные изменениями линейных размеров самого окна и колебаниями здания. Учтите также еще и вибрации, источником которых являются автомобили и поезда."
    Подумалось о пене между двумя досками, которые "дышат".
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Мопед не мой (с) выкидывать не могу. А какой из недорогих степлеров кто порекомендует? Ручного достаточно или смотреть на электрический. Ударный чесслово, как то не вяжется у меня с креплением плёнки :)
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    зря, повторюсь, на больших поверхностях молотковый удобней всего, даже электрический проигрывает.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ничего не понял в вопросах не мне,
    но доделываю вот так утепление 300 мм, не истина в первой инстанции
    "Реконструкция" советского домика
  8. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Ветрозащита по идеи не пускает воду внутрь помещения, в тоже время выпускает пар наружу, получается также, что воду наружу она неохотно выводит, следовательно в подполье её не стоит ставить, спасибо за разъяснения.
  9. Stepan258
    Stepan258
    Stepan258
    Одинцово
    Ударный степлер, самый подходящий инструмент для крепления пленки. Пароизоляцию им еще не крепил, а вод баннеры на навесах и рубероид на опалубку только в путь.
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Правильное решение, так и сделаю. У меня от опалубки осталось много шпилек М8.
    Так заморачиваться точно не буду :no:
    А не будет ли у Вас пенопласт задерживать влагу, которая будет стремиться выйти наружу. Какая роль отводится пенопласту в данном пироге. И Вы не ошиблись в толщине, мб имелось ввиду 5см, а не мм
    Лиги самому очень нравятся, 250х50 пролет 4200.
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Доблестные каркасстроители, нужна ваша помощь. Сегодня собрал стену второго этажа и понял, что не могу врезать в ригель подкос по двум причинам:
    • понял, что упирать в стойку это полный бред, нужно в обвязку первого этажа.
    • когда я подыму стену, плохо представляю как это сделать, а не подняв не понятен угол
    • да и лежа укосины в ригель врезаются не очень
    Возникло желание забить на эти подкосы.
    Выдержит ригель из 240 х 40 х 2 шт, сшитые глухарями и гвоздевым боем в единую балку, вынос 1040 мм:faq::faq::faq:
    Для понимания картины: угол 32 гр, металлочерепица, 50 кв. м х 2 ската, 4 снеговой
    Стена восток размеры.png Подкосы.png IMG_20151103_234314.jpg IMG_20151103_234356.jpg
    Выручайте ребята, искать инфу время нет. Завтра соберу вторую и будем подымать. До воскресенья нужно успеть стропила поставить, пока племянник приехал на каникулы.
    Вы же своих не бросите:hello:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сами спросили, сами и ответили;). Какое под домом солнце? :aga:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @stiv76, так не подойдёт? По никам на фотках поймёшь чьи работы. У ребят в темах есть описание.
    P. S. Вроде в сканди теме недавно обсуждали этот вопрос.
  14. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    Подскажите по крыше одноэтажного дома. Размеры на картинках есть. Больше всего интересует не соскочат ли стропила с краев, поперечных балок-то чтобы их к ним прибить нету. Все доски на картинках 150х50. И второй вопрос, нужен ли на такой крыше конек? Покрытие будет профлист. Чердак холодный. На левый длинный наружный скос не обращайте внимания, он будет с подпорками.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosinus8, почему не используете лаги перекрытия первого этажа в качестве затяжек стропил?
