1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Укосины в нижнюю обвязку и ригель я врезал, спасибо. Вопрос был про этот узел:
    Подкосы.png и скорее не как врезать, а можно ли без него обойтись при выше описанных вводных.
  2. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Товарищи, неужели никто не знает на этот вопрос ответ:faq:.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    пропробывал поработать, в стойки попасть не просто, в труднодоступных местах даже не понятно как, вообщем 100 процентно задачу такой степлер не закрывает.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    первая фотка и первый вопрос - нахрена?
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Я бы не рисковал, ибо кусок крыши шириной в две стропилины висит всего на 3 точках крепления, и подпорки там явно не для красоты. А ну как снега 200 кг на кв. м. нападает?
  6. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Yaroslaf, потому что в таком случае лаги получатся слишком длинные на мой взгляд. (на картинке не видно, но сейчас они идут перпендикулярно крыше) Правые будут 4 метра, центральные 6 метров в длину, а ставить перемычки для их поддержки можно конечно, но тогда потолок первого этажа будет неровный. А разве то, что я нарисовал ненадежно? Можно, если это необходимо пустить несколько дополнительных поперечных лаг по полу чердака. Всеравно это чердак.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosinus8, ширина, перекрываемая крышей сколько в мм/см?
  8. kosinus8
    kosinus8
    kosinus8
    @Yaroslaf, сделал, на картинке ниже все измерения.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Мне на этот вопрос ответили так: 1 -
    В Т-образных примыканиях лучше делать с пароизоляцией, но можно обойтись и без неё. В этом случае на внутреннюю перегородку с каждой стороны делается нахлест ПИ на 40 см примерно. Смысл в том, чтобы ограничить поступление влаги к зоне низкой температуры, а на расстоянии 40-50 см от внешней стены температура внутри перегородки будет выше, чем точка образования росы.
    Еще так: 2 -
    В общем по сути вопроса - ИМХО. На мой взгляд вполне достаточным является нахлест ПИ на стены и пол на величину порядка двух толщин перекрытия с разрывом контура ПИ, однако к тому есть несколько важных но:
    1. пароограничивающий потолок и пол
    2. отсутствие зазоров между ватой в перекрытии и верхним и нижним слоем или
    3. воздухозащита по наружному ОСП.
    4. Если ОСП внутренний, разрывать утепление перекрытия и герметизировать узел - с применением ЭППС ли, ОСП ли, герленов, герметиков - на усмотрение. Важен не разрыв контура ПИ, а герметичность узла.
    5. При наружном ОСП 4 не помешает, но и не обязателен.
    6. Из 4, разрыв ПИ в виде проклеивания ПИ к лагам и настилу с обеспечением герметичности узла более чем достаточен.
    И так: 3 - Пароизоляцию в зависимости от утеплителя, если базальт, то тщательно проклеивать к стойкам внутренних перегородок (там где не заложили куски), если эковата, то с учетом вентзазора можно бумагой обойтись.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Роль пенопласта - 1. удержание утеплителя, который будет лежать на нем; 2. само по себе утепление, 5 см; 3. некая гидроизоляция от влаги, которая может проникать в перекрытие и утеплитель снизу.
    Не уверен, что при таком пироге нужно застилать утеплитель сверху пароизоляцией (как раз для возможности выхода влаги), поэтому пока вижу без ПИ. Будет ли стремиться возможная влага уходить вниз... - вопрос. Вариант с черепными брусками и листами осб положенными на них в таком случае тоже смутный.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Задай этот вопрос автору фотки-
    Dan!la
    . Значит была необходимость. В сканди теме выкладывали этот узел. И его применение.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С более теплой (=более влажной) стороны ДОЛЖНА быть пароизоляция. Или толстым плитным материалом, или пленкой.
    Отказываясь от ПИ вы способствуете не выходу влаги из утеплителя, а ВХОДУ и накоплению влаги в утеплителе. <-тут жирный символ.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    попробуте так, что ли...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а под обвязки ПИ придется гармошкой запихивать. Феншуйнее укрывать ПИ один пролет примыкаущей перегородки до стойки.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Таким образом, возможная влвга в утеплителе не будет иметь возможности выхода - с одной стороны пенопласт, с другой - ПИ. Если бы речь шла о стенах и потолке - с применением ПИ вопросов нет. Но речь о нижнем перекрытии... Вы обратили на это внимание?
