1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Зачем?
    Внутренний ригель делают для ферм, которые заканчиваются за под лицо к стене и при условии что фермы не будут попадать в стойки. Внешний ригель делают норвеги/шведы в случае выносных ферм, у которых узел соединения уходит за пределы стены. Теперь вопрос, а какая ферма была сверху и зачем укосина, если люди свято верят в нерушимость ГКЛ...?
    У меня вопросов нет, посмотрю.
    Меня вчера расстроил другой вопрос, пока тащил ГВЛВ - он лопнул, во-общем хрень, да еще и денег стоит...
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    внизу нужна двойная, для того чтобы если с досками в одном ряд у обвязки чтото случилось их можно было заменить.
  3. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    Хотелось сохранить угол каклона не делая полноценный чердак и сохранить хотя бы 60-70% потолка в горизональной плоскости без потери пространства) Ну как то так.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @alinad8804, А свесов кровли принципиально не будет?
    А по сути вообще не уловил как оно будет стоять...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё экспериментируешь. Да ещё за свой счёт. Ну, ну. Не хочешь брать простые проверенные, лёгкие решения.
  6. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Как справиться с проблемой.
    фундамент лента (50см ширины), на нее приклеен рубероид, далее джут и нижняя обвязка (20см по центру).
    все здорово но после дождя происходит следующее
    да рубероиде стоит лужа. соответсвенно вода идет под доску и проходит прямо внутрь, а джут этому еще и помогает. в итоге доска мокрая, джут мокрый, вода внутри.
    попробовал обойтись малой кровью и промазать шов снаружи битумной мастикой, прогревая его феном.
    ситуация улучшилась но проблема не ушла.
    пока вижу один вариант, ставить отливы
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да грустно, убил целых две плиты. Мог и не убить (вернее часть еще можно использовать), по неосторожности. Вообщем на ГВЛВ поставлен крест... Конструктивно хренский материал, непрактичный, хрупкий и маркий - для самостройщика в одну каску не подходит.
    Следующий предмет изучения плита минерит или что то еще и возможно фибролитовая плита. Суть, везде имитация бруса, но в зоне кухонных ящиком у финов заметил "полосу" с плиткой. Подумал, что вместо имитации туды и поставлю минерит и плитку наклею. Там же будут утопленные подрозетники. В итоге конструктивно будет пожаробезопасно - НГ утеплитель, плита НГ и супервлагостойкая (цемент, волокно минеральное и стружки) и плитка.
    Сначала попробую, приценюсь конечно.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не трать время. Покупай сразу. :|: Ты же у нас экспериментатор. :aga:
  9. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @artu,
    печалите вы сударь, столько надежд была на него возложено
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Получается ответили сами себе:aga:
    А джут то зачем ложили, не нашлось не органических утеплителей?
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @vol4ara, а разница? результат был бы тем же
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну джут набирает воду а к примеру вспененный полиэтилен нет. Да и дополнительная гидроизоляция как ни как. И рубероид разной плотности бывает, есть как тетрадный лист:aga:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это горе от ума. Ни джут, ни пенополиэтилен в этом узле не нужны.
  14. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @vol4ara, изначально думал его, но потом здесь посоветовали джут.
    @Yaroslaf, буду строить следующий дом, учту. а тут как лучше поступитть?
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А чем убрать перепады в 1см? Чем ППЭ плох? Есть конечно получше материал (типа как подложка под ламинат), но где ее найти такой толщиной:faq:
