1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ЭППС
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    использовал ГВЛ при ремонте квартиры - ложил на пол в прихожую и туалет и крепил в кухне к стене фартук (чтобы не ровнять стену), потом клеил плитку - остались только положительные впечатления, из минусов для меня были только вес и пыль при резке болгаркой
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Коллеги-каркасники! И в первую очередь - гуру! Планирую строительство бани 5х4. Один этаж, фундамент - винтовые сваи. утепление - плита типа RockWool. Как считаете, можно ли поставить каркас следующей конструкции (снаружи внутрь):
    - стойки СС доска 95х40 с шагом 620 с утеплением 100 мм
    - горизонтальная обрешетка 50х40 ЕВ с утеплением 50 мм
    - вертикальная обрешетка под имитацию бруса.
    Нижняя и верхняя обвязочные доски 95х40 доска СС.
    Верхняя обвязка одинарная, под ней врезан ригель 140х40.
    Для жесткости по стенам раскосы из дюймовки.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ставьте по периметру полноценные стены. Ставьте внутреннюю несущую стену. Делайте несущий конек. Иначе вся ваша конструкция имеет все шансы превратиться в мусор.
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ничего противоречивого в этой конструкции нет. Конёк не даст разъехаться стенам, а обшивка досками под 45 градусов придаст жесткости "фронтонам" несущим каркас.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    При условии, что стропила будут лежать сверху на коньке, а не упираться в него, как показано на рисунке.
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Опирают стропила сверху всякие неумёхи, которые нормально углы зарезать не могут. Я всегда делаю как на рисунке, да еще врезбежку ставлю чтобы с обратной стороны можно было пять гвоздей заколотить. Читаем мануалы в FAQ.
  8. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Прошу разъяснений и советов по дому. Построили каркасный дом по интересной технологии (тут описано http://ykmd.ru/), фундамент - винтовые сваи 3 м без обвязки. Дому два года. Стали жить этим летом и замечать колебания при спуске/подъеме по лестнице бегом. Т. е. когда дети бегут по лестнице, чувствуеся, что дом ходит ходуном (не сильно, но дискомфортно). В чем может быть проблема?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В том что и здесь наверно;) https://www.forumhouse.ru/threads/292588/page-42
    Да и вот ещё большая тема по этому вопросу- https://www.forumhouse.ru/threads/158369/
    А если бы Вы выложили фотки строительства каркаса Вашего дома то и ответить легче было бы.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Doxtor02! Может ответите на пост#733! Ну пожалуйста! :|:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что конкретно Вас самих смущает то? Мне допустим неудобно было бы сжимать утеплитель 100 мм толщиной в каркас 95 мм.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Проблем нет, звоню знакомому татжику, он сразу борт + 2 грузчика, 2500 и все уже на месте + 500 и в доме. Плюс убой по ходу, тащили и не дотащили.
    Скажем надо закрыть 30 кв. м., то есть надо порядка более 100 кв. м. материала или более 30 листов по 450 р или...
    После этого выясниться, что на потолок его не закрепишь в одну каску, просто лопнет. Дальше выясниться, что на пол нужны другие листы и нафига они. Дальше останутся стены. Ну и...
    Конечно можно накинуть за работы бригаде пару тройку десятков деревянных.
    Красить, шуткатурить и оставить непостоянно отпаливаемом доме, ну будут щели.
    ГВЛВ брал, чтобы просто сделать полоску для кухни, там повесить плитку мелкую на сетке - это все что для них придумал. Так на такой объем и минералит сгодится, он еще и огнеупорный, к вопросу розеток...
    Поэтому нет, потеряно 900 р на эксперименты, но жалко...
  13. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Да, именно так.
  14. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Ну, а какой бюджетный вариант чистового покрытия на черновой OSB на даче? Линолиум? Тоже не эстетично. Почему сразу прям рассохнется? У меня в избе в деревне на полу без всякого утепления лежат уже 10 лет. Ничего не рассохлось!
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Yaroslaf, как же так получается в СП написано: 6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала.
    А вы говорите не нужны:faq:
