1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    имхо не практично: постоянно обновлять покрытие, трудоемко, щели, возможна не идеальная геометрия, скрипы...
    если время еще есть - может еще надумаете сделать классическую платформу плитами
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Джут уже герметик? Да и простой здравый смысл подсказывает что не стоит подкладывать под дерево материал который впитывает в себя воду.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да я как бы наоборот против джута:aga:
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    И причем здесь зарезка углов. Особенно в случаях, когда ригель сделанный из одной доски не проходит по нагрузкам.
    Ну эт проще всего сказать. А где конкретная ссылка на данное решение. Меня всегда убивает, когда кричат читайте то, читайте се. И сыпят ссылками на нормативные акты. Если уж и давать ссылку то на конкретный пункт.
    Я не спорю что так ригеля не делают. Сам неоднократно так делал. Но именно в данном конкретном случае опирание на ригель сверху намного эффективнее. Либо надо делать раскосы не только на первой паре стропил, но и на других.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А рубероидная гидроизоляция там просто так или соответствует нормативам?
  6. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Возможно, укосины смогут спасти идею :um: ... однако, тут, как мне кажется, нужно все рассчитывать ...
    А почему не хотите сделать обвязку? Мне кажется, что она не противоречит Вашей идее
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Если каждый раз давать прямую ссылку, то и так малый процент обитателей форума читающих мануалы самостоятельно сильно уменьшиться. Лень видетели... Но вам я скажу. Это "строительство деевянных каркасных домов в канаде" раздел про крыши и таблица с необходимым количеством гвоздей.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А вы думаете, что после того как вы сказали: "читайте мануалы" все так и ринулись их читать. Ошибаетесь. А вот конкретную ссылку прочитают, в голове отложат.
    Если бы стропила стояли на стенах, на которые не действует распирающая нагрузка, то да, я бы с вами согласился.
    А так, если конек не рассчитан на нагрузки которые на него действуют, то он начнет давить вниз, в результате чего пошла распирающая нагрузка на места крепления затяжек стропил, и на места соединения стропил со стойками стены.
    А вот если стропила опирались бы на ригель, то при нагрузке, ригель передавал бы нагрузку на несущие стены и никаких бы распирающих нагрузок не было. Естественно ригель должен быть рассчитан, чтобы нести нагрузки передаваемые от крыши. А одна доска не всегда это обеспечит.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @DimsonK, Уважаемый "мануалов много от разных авторов как вариантов правильных узлов в том то и мастерство чтобы выбирать из них наиболее удобный и эффективный а не липнуть к одному.
    @Slv44, прав
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну если ее можно назвать герметизирующим материалом:aga:, хотя вроде гидроизолирующий.
    Буржуи тоже что то типа вспененного полиэтилена кладут, хотя у них фундамент после "вертолета".
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @alinad8804, Доски, которые вставлены между рамками надо делать в - 2-3 пояса по всей высоте !
    в совокупности с Диагональной обрешеткой, стены будут устойчивы .
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это нестандартная конструкция. Надо считать.
    . Вообще, такая стропильная система - распор на стены не передает. Но все чердачное перекрытие будет держаться только на гвоздях, их количество надо считать. Такая стропильная система - неустойчива. На "ригеле" должен быть жесткий на сдвиг настил, связанный с фронтонами. Сечение стропил 150*50 - точно недостаточное. То что Вы называете "ригелем" не ригель, а затяжка, промежуточной опорой для стропил - он не будет. Если сделать его сплошным - от "5й" стены - можно отказаться. Система жизнеспособная, но есть очень много "но".
    Более простые решения - продлить "пятую" стену до конька и опереть стропила с горизонтальным "зарезом" или посмотреть на классические варианты scissor truss, с перекрестными затяжками.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понимаю, что тут увидели "не стандартного" или сложно расчетного? Обычная мансарда, с коньком.
    @alinad8804, у вас есть центральная стена, это самое главное. Что бы не делать сечение конька большим, поставьте опоры для него почаще. Диагональные раскосы к стропилам не нужны.
    На тему стыковки стропил со стенами, ваш вариант просто сложнее чем обычная стена с обвязкой и стропила на нее опирающиеся. С учетом что стропила приходят точно на стойки, вторая обвязка не обязательна.
    Расскажите это Роракотте, а то вдруг у него дом развалится;)
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так у автора даже первой обвязки нет.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я же говорю, так как у автора сделать можно, выставлять каждую стойку и стыковать ее со стропилиной. Но это муторнее чем стена с обвязкой. Странное и не технологичное решение.
    А если делать стену с обвязкой, то можно обойтись и одной (хотя мне лично эта экономия никогда не была понятна).
