1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Уважаемые форумчане, помогите разрешить задачу.
    Вынашиваю идею строительства небольшого одноэтажного каркасного дома примерно на 100 метров для постоянного проживания. Бюджет, как всегда, ограничен. Нашел в сети бесплатный проект дома Хеллевад. В принципе, всем меня он устроил, но.
    Проект рассчитан на внешнюю обшивку Isoplaat 12 мм и GreenBoard 12 мм для внутрянки. Шаг стоек под эти материалы по проекту - 600 мм. Начал я прикидывать цены и увидел, что GreenBoard имеет ну очень недемократический ценник. Дай, думаю, уберу его из проекта, хватит и гипсокартона внутри (Наверное. Наверное?). Начал изучать, что такое Isoplaat. А он, оказывается, вроде как не конструкционный материал, и использовать его без укосин нельзя (а в проекте укосин нет). Укосины поставить можно далеко не во все стены, мешают многочисленные проемы. Выходит, GreenBoard - это конструкционный материал?
    И вот дилемма: либо возвращаться к GreenBoard, либо ставить укосины куда получается и брать Isoplaat 25 мм, либо пересчитывать шаг стоек под обычный OSB? Какой вариант выйдет дешевле?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И создать условия в которых действительно смогут размножаться грибы и бактерии?) Мороз более надежная защита чем пропитка
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попытайтесь высушить мокрые носки в закрытом полиэтиленовом пакете.
    В теплице влажность необходима, каркасному дому она вредна.
    Зы. Огнезащита сдерживает и замедляет распространение огня. Но из дров кирпич не делает...
    Ззы. При сгорании 25литров сжиженного газа выделяется в виде продуктов горения порядка 20литров воды.
  4. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Согласен! Есть опасность создать благоприятную среду для грибка. Получается, что лучше не пропитывать, чем пропитывать. А мороз выжмет влагу из досок?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ветер весной выжмет) Доска гниет и покрывается плесенью обычно в штабеле, а в строении "хренли ей будет?"
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Всегда задавался вопросом: как утепляли каркасные дома на севере США (Миннесота, Дакота, Монтанна), в Канаде лет 30, 50, 100 назад. Если у кого-то есть ссылки на видеообзоры старых домов будублагодарен.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Помогите подключить CutList. Скачал, но никак не могу подключить к SketchUpу
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Ригель - это балка (брус), воспринимающая сосредоточенную нагрузку. Например, над проемом окна или двери. В каркасном доме ригели всегда присутствуют в том или ином виде.
  9. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Разумно. Однако есть выражение или рекламный слоган,- "Морозная свежесть". Бельё после стирки специально на мороз вывешивают,- значит выжимает мороз влагу. Может немного выжимает и это уже хорошо. Может есть регламент для строительства зимой?
  10. абвгдеж88
    абвгдеж88
    абвгдеж88
    Подскажите пожалуйста, нужен ли какой-либо уплотнитель-утеплитель между платформой пола (или обвязочной доской, если не платформа) и стеной, если да, то какой.
  11. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Мы наконец собрались строить каркасный дом 9х9 в полтора этажа. На данном этапе имеется МЗЛФ с двумя перегородками.
    Строить будем своими силами. Целый год изучали этот форум и фильмы многоуважаемого Ларри Хона. Решено, строим по системе платформа. Каркас будет из доски 50х150 с внешней обшивкой ОСВ 9мм, стропильная система из доски 50х250. Стены второго этажа поднимем на 1.5 метра. Крыша двускатная с уголом в 30°.
    Вопрос в следующем. При устройстве стропильной системы не разъедутся ли эти стены? Кроме ригеля, лежащего на несущих стенах, стропила ни что не стягивает. Может есть какое-то решение по укреплению стропильной системы? Или у нас с планировкой второго этажа проблемы?
    Спасибо за помощь!
  12. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Подскажите по вопросу дополнительного утепления стены каркасника полтора этажа.
    Стена из доски 50x145. Шаг варьируется с 40 до 52 см.
    Пришла в голову идея по наружке набить горизонтально обрешетку с шагом 60, сверху крепить ISOPLAAT горизонтально. В дополнительную полость должна засыпаться эковата сухим или ВКМ методом.
    1. сайдинг
    2. вентилируемый зазор вертикальными брусками с шагом 40
    3. isoplaat 12мм по горизотнальной обрешетке
    4. полость горизонтальной обрешетки 50мм под эковату.
    5. стойка 150мм эковата
    6. крафтбумага/изоспан А или прочее
    Вопрос в зал:
    1. Насколько технологично? будут ли трудности с задувом эковаты? или с нанесением ВКМ?
    2. Можно утеплить горизонтальный слой например тем-же роквулом?
    3. Лучше будет, если сделать утепление внутри здания?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если внешняя обшивка OSB (или подобное), то ничего не нужно. Если стена без обшивки, то "северозападные народности", в виде финнов и пр. скандинавов, кладут на бетон что типа ленты ПСУЛ - гидрофобная, саморасширяющаяся лента.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничего никуда не разъедется - внутренние несущие стены решают все проблемы со стропилкой.
    P. S. Надеюсь, что живете не в краснодарском крае, на высоте, более 1500 м. над уровнем моря...
  15. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Aqualand, спасибо за ответ. То, что стены относительно конька не симметричны, не страшно? Я так понял, что нужно сделать жесткое соединение ригеля и несущих стен. А стропило и ригель одинарные? Стройка идет в Заокском районе Тульской области.
