1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Господа-товарищи, а какие мнения по ЦСП в сравнении с ОСП?
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, меня тоже интересует этот вопрос, знаю что ЦСТ очень тяжёлая, но зато размер лучше чем ОСП можно сразу одной плитой всю высоту перекрыть. Если бы сразу обшить стену в лежачем положении а потом поднять с помощью приспособлений бы. Есть ли где обсуждение обшивки лёжа? Поиск ничего не даёт.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Ларри в фильме собирал так стены целиком. Главное, чтобы стыки нижней доски двойной верхней обвязки и верхней доски двойной верхней обвязки не были с 2х сторон одной стойки. Т. е. не ближе 80см.В таком случае попадание стыка обвязок на середину стойки не обязательно.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это не мостики холода (сквозной металл), это просто щели. Технология не предусматривает специальных действий. @mfcn вроде делал расчет, что влияние таких щелей мало. При желании, конечно, можно успокоить себя стыками через джут или через пену. №1 и №3 я делал через две полоски пены, на №2 забил - его площадь в разы меньше, чем №1+№3. Впрочем @Yaroslaf полагает, что пена была баловством и щель в №3 вернется когда доски высохнут
    №4 - сама перемычка то вам точно нужна? Более-менее приличный утеплитель при обычных высотах потолка не должен этого требовать.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    И пока я жду ответов на вопрос по клейким лентам :aga: Мне тут вот что подумалось. Сейчас мною выбран довольно таки стандартный пирог стены изнутри наружу: внутренняя отделка (пока не решил), обрешётка 5см, пароизоляция, мин. вата 15см, ОСП 12мм, гидро-ветро защитная мембрана, сайдинг или обрешётка +имитация бруса. И хотя у меня будут применяться укосины, но ОСП на стенах 1 этажа всё же решил ставить и жёсткости добавят и немного самоуспокоения от иллюзии, что труднее через такую стену в дом вломиться :) На 2 этаже применение ОСП на стенах под большим вопросм.
    Но всю дорогу меня смущает тот момент, что ОСП сводит по сути на нет весь процесс отведения пара и потенциально является местом образования точки росы. :faq: Итак собственно думка. А почему не делают следующий вариант пирога стены? Пароизоляция, утеплитель, гидро-ветрозащитная мембрана, обрешётка из дюймовки шириной 15см плашмя естественно вертикально вдоль каждой стойки, плита ОСП, ну опять гидро-ветро защита естественно, ну и дальше по вкусу.
    При этом толщина стены увеличивается на какие то 2,5см, за счёт увеличения S поверхности для крепления ОСП (15см против 5), заметно упрощается возможность передвинуть стойку при надобности, жёсткость конструкции которую придаёт обшивка ОСП то же никак не должна пострадать, но самое главное устраняется проблема с нарушением выхода пара. И можно уже не особо опасаться нарушения контура пароизоляции, ведь стена теперь дышит полной грудью. Из минусов: немногим больший расход пиломатериала и плёнки. Ваши соображения на этот счёт? Имеет такой пирог стены право на существование?
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Месье любит с извращениями. Раз уж у Вас деньги лишние, делайте, как угодно. В России, в отличии от СА, правильность исполнения в ИЖС пока не контролируется госструктурами.
    По клейким лентам: пользую тайвек мульти банд-вещь хорошая, если приклеил мимо-не отдерешь, скорее порвешь пленку или ленту, летом рулончик стоил 1000р в уникме. Про дешевые читал, что зимой отвалиться могут.
    ОСП ни разу не ПИ. Да и при монтаже Ларри рекомендовал между горизонтальными рядами оставлять 3мм зазор. Как писал Roracotta, при правильной проклейке ПИ, зазор не обязателен, точки росы нет.
    В каркаснике нарушения контура ПИ надо опасаться всегда и ОСП тут не причём.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @SergoiNi, ждите, но проще воспользоваться поиском. В прошлой теме 2 раза говорили об этом, в начале и в конце
  8. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Доброго дня. Мучаюсь с выбором узла примыкания каркасной стены к фундаменту УШП, Помогите советом. На данный момент есть три варианта. Кроме прочих условий есть требование к размещению роллета над окнами (красный цвет).
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Прошу прощения за ложную информацию: клейкая лента-дельта (дёркен) мультибанд, это пленки тайвек брал (солид и хаусврап),а тайвековской ленты не было в наличии, по деньгам она дешевле была.
  10. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Если без перемычек, то как в этих местах крепить листы ОСБ?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может быть вырываю из контекста, но сквозной металл самые настоящие мостики холода.
  12. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Почитал книгу "Платформа" Как я понял гидро-ветрозащитную пленку в низ не ставят?
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Люди, подскажите пожалуйста. Можно ли при возведении нижнего перекрытия сразу положить утеплитель и зашить ОСБ, и как защитить утеплитель от попадания влаги? Если по стыкам ОСБ пройтись герметиком, а сами плиты покрасить, поможет такой вариант? Просто хотелось бы возводить каркас по классической платформе, а снизу потом для закладки утеплителя подлезть сложно, расстояние от земли до верхнего края сваи всего 45 см.
  14. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    мое мнение. если сложно но можно - то лучше потом снизу. Если снизу никак - возникает вопрос, какой утеплитель и антисептированы ли доски перекрытия, какая подшивка снизу. Сколько времени до возведения крыши и какие прогнозы погоды на этот срок. герметик и покраска не защитят утеплитель на 100%
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Каркас будет возводится с весны 16 года, дать прогноз по осадкам в Ленинградской области непросто, часто бывает что в одном поселке идет дождь, а в соседнем через 3 км солнышко светит, вообще регион считается не самым стабильным по погоде. Доски всего нижнего перекрытия обязательно будут антисептированные, утеплитель пенопласт без всяких мембран. Если в 16 году не удастся в силу каких-то обстоятельств подвести под крышу, то будет сделана какая-то временная крыша, чтобы осадки внутрь каркаса не попадали.
