1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Можно ли использовать нижние затяжки стропил (190х40) в качестве перекрытия для лофта в одноэтажном караканике? Пролет 6 м, посередине пролета - внутренняя несущая стена.
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    при сплачивании прокладывают ТИ: ленту из вспененного ПЭ и т. п. даже обсуждался вопрос использования синтепона-холофайбера. Якобы воду не впитывает, сминается до нуля, при рассыхании перекрывает щели до 1 см.
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    В документации Платформа такой слой указан в схемах.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если воду не впитывает то возможна конденсация влаги между деревом и лентой ПЭ, это может привести к прелости и гниению. Я ошибаюсь? Пенить тож не вариант. при высыхании дерева пена (застывшая) уже не заполнит щель.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Традиционная еженедельная фраза:
    "щели между досками заполнять замкнутой воздушной прослойкой".
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любителям бруса посвящается. Столбу 3 года.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Не гуру, но тем не менее... Конденсации влаги здесь происходить не должно, так как лента вспененного! ПЭ проложена между досками с примерно одной температурой. Назначение ленты - расширившись, перекрыть возникшую щель и предотвратить сквозное продувание. Вопрос этот в теме обсуждался. есть сторонники и противники. Но никто не боится образования именно конденсата: противники опасаются, что влага, просочившаяся при строительстве, будет плохо просыхать. Но даже противники замечают, что это скорее характерно для нашего строительства, когда каркас долго может стоять под воздействием осадков.
    Кроме того, один раз попав. влага постепенно по мере просушки древесины уйдет вместе с избыточной влагой дерева. Но это уже чисто мое мнение. А я далеко не гуру! :|:
    Еще раз скажу: в схемах справочника Платформа такой слой указан!
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот что там нашел (что за лента непонятно):
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    У меня сейчас нет под рукой справочника Платформа. Но там на схемах к технологическим картам такой слой обозначен синим пунктиром.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @DmitryIgonin, беда в том, что ПЭ не расширится. Самолечение это всё. Прокладывают, хоронят под пленками и отделкой и сидят потом радуются.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Скорее всего это самый простой и верный вариант, закроется пленками с обеих сторон. спасибо.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А с доской такого не бывает?
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вот, что нашел.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну так не поясняется же что там за материал такой чудесный
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Теплоизоляционный! :)]. Про вспененный ПЭ сказал, про "замкнутую воздушную прослойку" тоже сказали. Выбор за Вами. Я буду ставить вспененный ПЭ, если Вам интересно действия "чайников".
