1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой смысл? Вот я и пытаюсь понять какой смысл, а не "есть он или его нет".
    Насколько я знаю, шурупы в каркасе использовать не рекомендуется по причине их хрупкости, по крайней мере на форуме об этом столько много всего сказано.
    А как же СП? По Вашему мнению в СП заложено заведомо ненадежное решение?
    В моем случае речь идет не о "где бы побольше сэкономить", но и подход "чем мощнее крепление, тем прочнее, а значит и лучше" не про меня. Я не люблю перезакладываться в несколько раз, тем самым нерационально расходовать средства.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    И конкретно для перф. крепежа: IMG_20151023_145238337.jpg
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    в этом году всё ок, после усушки
    вопрос не в этом был,
    присутствовал зазор между деталями, ранее скреплёнными плотно
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Если "внутренность" стены "представляет из себя"
    - горизонтальный, перекрестный каркас (50х50) - стойки 50х100 - горизонтальный, перекрестный каркас (50х50) -
    как реализуется "усиление коробки", с помощью укосин, ведь если ее размер 50х100 то это ослабление стойки (запил на 50%), делать укосину к примеру30х100, будет ли от нее толк и как быть тогда с утеплением (кромсать мин. плиты и искать его толщиной 20 и 30мм)?
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Из них и делать. Толк будет. Утеплитель кромсать.
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    У меня летом и осенью наоборот только вымокло все что только вымокнуть в принципе может. И что же с этим каркасом делать - ходить с горелкой вокруг с неделю?
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    "7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам".
    Т. е. Ваша укосина 30х100 еще и большая! Просто говорят, что с тонкой укосиной поднимать сложнее. Но можно же поставить временную на подъем.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    под крышу и сушить весной-летом
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если у вас стропильная система сделана правильно - то смысла в уголках нет никакого.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В каком аспекте сложнее? Меньше поднимаемый вес?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ярослав, так не интересно. :|: Куда же купленные уголки девать:|:. И брус вон в уголке участка сложен:|:. И саморезов как у дурака махорки:aga:.
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Кто покупал дома BauWerk Rus?
    Очень понравился проект дома по этой ссылке http://eco-mob.ru/products/18972232 (он же на фото ниже)
    Компания называется BauWerk Rus. Такой собранный дом выставлен на выставке (простите за тавтологию) в Москве возле Меги Белая дача. Съездил посмотрел - дом очень понравился. Хотя на фоне типично русских дворцов, конечно, смотрится "сараем")
    В сети про фирму ничего не находится. Может, кто-то сталкивался? Или сможет профессиональным глазом оценить качество проекта и соответствует ли он заявленным деньгами?
    Спасибо зараннее!
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какое то не соответствие по деньгам- 54 кв. метра при стоимости 14365/руб. кв. м. дом стоит 1 млн. 690 тыс. руб. А у меня на калькуляторе получилось 91 за кв. метр. :faq: Ну и сами понимаете что дизайн на любителя:|:. Спальни 9.3 кв. метра. В обычном панельном 12-ти эт. доме кухни больше. Всё ИМХО. :|:
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Алексей_Ермаков, я почти все дома там просмотрел на этой выставке: 90% РСК, либо неоправданные и странные технические решения, которые к тому же еще и очень дороги.
